Raspberry Pi
Raspberry Pi
Blog Pi 3B+ ne fonctionne pas correctement alimenté par son POE Hat
Featured Articles
Announcing Pi
Technical Specifications
Raspberry Pi FAQs
Win a Pi
GPIO Pinout
Raspberry Pi Wishlist
Comparison Chart
Quiz
  • Author Author: schhub
  • Date Created: 21 Aug 2018 3:17 PM Date Created
  • Views 732 views
  • raspberry_pi
schhub
schhub
21 Aug 2018
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon POE Hat pour mon  3B+, quelle déception, il ne semble pas fonctionner correctement (je l'attendais depuis le mois de mars).
Le Pi ne démarre pas à chaque fois et lorsqu'il démarre, les diodes du clavier se mettent à clignoter de manière aléatoire et la souris se coupe tout aussi aléatoirement.
Lorsqu'aucun périphérique USB n'est connecté il ne démarre pas non plus à chaque fois et pour couronner le tout il chauffe "énormément" (plus de 60°C sans aucun appli particulière démarrée).
Dans les messages je reçois un multitude d'alertes comme celles-ci :
Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [ 2119.713227] usb 1-1.1-port2: over-current change
Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [ 2119.903231] usb 1-1-port2: over-current change
Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [ 2119.953231] usb 1-1.1-port3: over-current change
Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [ 2120.143234] usb 1-1-port3: over-current change
Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [ 2120.193233] usb 1-1.1-port2: over-current change
Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [ 2120.393236] usb 1-1-port4: over-current change
Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [ 2120.433232] usb 1-1.1-port3: over-current change
Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [ 2120.633236] usb 1-1-port2: over-current change
Mon switch Allied Telesys quant-à lui m'indique envoyer 49V avec 15,4W maximum, ce qui devrait suffire il me semble.
Je ne sais pas si le POE Hat est défectueux ou s'ils fonctionnent tous aussi mal, en tout cas l'attente n'en valait pas la peine :-(
schhub
    shabaz over 8 years ago +1
    (translated): Hello everyone, I just received my POE Hat for my 3B +, what a disappointment, it does not seem to work properly (I had been waiting since March). The Pi does not start each time and when…
  • schhub
    schhub over 8 years ago in reply to shabaz
    Hi Shabaz,
    I'm using the GS950/8POE model number , you can have some details here https://www.alliedtelesis.com/products/switches/gs9508poe
    The whole RaspberryPi was overheating i think because the temperature was given by the Pi itself (/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp).
    I had only KB and Mouse connected on USB port.
    It seems the problem has disapeared since i update/upgraded the Pi to the last firmware/version of raspbian.
    The Pi is working "normaly" now with POE hat.
    Thanks for your help,
    Schhub.
    (translated):
    Hello everyone,
    The Pi does not start each time and when it starts, the LEDs on the keyboard start to flash randomly and the mouse cuts itself just as randomly.
    When no USB device is connected it also does not start every time and to top it all it heats "enormously" (more than 60 ° C without any particular application started).
    In messages I receive a multitude of alerts like these:
    Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [2119.713227] usb 1-1.1-port2: over-current exchange
    Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [2119.903231] usb 1-1-port2: over-current change
    Aug 21 16:59:32 Pi_3B kernel: [2119.953231] usb 1-1.1-port3: over-current change
    Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [2120.143234] usb 1-1-port3: over-current change
    Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [2120.193233] usb 1-1.1-port2: over-current exchange
    Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [2120.393236] usb 1-1-port4: over-current change
    Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [2120.433232] usb 1-1.1-port3: over-current change
    Aug 21 16:59:33 Pi_3B kernel: [2120.633236] usb 1-1-port2: over-current change
    My switch Allied Telesys meanwhile send me 49V with 15.4W maximum, which should be enough I think.
    I do not know if the POE Hat is defective or if they all work so bad, in any case the wait was not worth it :-(
    schhub
    Hi Hubert,
    What particular model number switch are you using? That manufacturer has many different models.
    If you're seeing alerts, this means the PoE HAT is generating something to operate the Pi. Which part is overheating?
    What USB devices (other than kb+mouse) do you have connected?
    A photo of the entire setup may help, in case anything can be visually spotted.
    It may be good to disconnect all USB devices except kb+mouse, and get things to a working state first.
