EAGLE Support (Deutsch) Unentdeckte Inkonsistenz zwischen Schaltplan und Board
  • Views 887 views
Hallo,
bin heute über einen Fehler in Eagle gestolpert.
Ich benutze zwar aktuell (noch) die 4.16r2, aber der Fehler ist auch in
der 5.10 zu erzeugen!
Vorgehensweise:
- Neuen Schaltplan öffnen.
- Einen Kondensator aus der Lib "rcl" (package z.B. 0603) plazieren.
- Board erzeugen
- Beide speichern.
- Board wieder schliessen.
- Mit "change package" im Schaltplan das Package des Kondensators auf
irgendein anderes ändern.
- Schaltplan speichern.
- Board dazu wieder öffen.
Und ??  KEINE Fehlermeldung. Auch ERC meldet nicht, dass die Packages
unterschiedlich sind.
Warum das ein Problem ist?
Mich rief heute mein Bestücker an und fragte, wie er auf dem Board den
bedrahteten Kondensator, der in der Stückliste (erzeugt mit BOM.ULP aus
dem Schaltplan!) steht, auf das 0603er Pad (Board) tackern soll ...???...!!!
Natürlich sollte man Schaltplan und Board nie trennen, aber irgendwie
ist es hier passiert, und ich hatte nicht vermutetet dass Eagle dieses
nicht bemerkt...
Beste Grüße,
Jürgen
    Am 11.08.2010 11:30, schrieb Tilmann Reh:
    Richard Hammerl schrieb:
    >> Die Gründe für dieses Verhalten sind historisch bedingt, also eine
    >> Art Altlast.
    >> Wir werden uns überlegen, ob wir mit der nächsten neuen Version diese
    >> Lücke schließen und für ein konsistentes Schaltplan/Layout-Paar exakt
    >> identische Packages fordern sollten.
    Dafür.
    Ebenfalls image
    Implementierungs-Vorschlag: Wenn der ERC so etwas erkennt, zeigt er
    einen Dialog mit detaillierten Hinweisen auf unterschiedliche Packages,
    in dem der Benutzer das dann ggf. akzeptieren kann (das wäre nützlich
    bei Änderungsarbeiten an uralten Designs).
    Der Dialog wird nur dann nicht angezeigt, wenn wirklich 100% Konsistenz
    auch der Packages besteht. Daß der Dialog dann bei jedem ERC-Lauf an
    entsprechenden alten Designs erscheint, ist m.E. akzeptabel - man kann
    dann immer noch überlegen, ob man mittels REPLACE (im Schaltbild) nicht
    besser auf aktuelle (konsistente) Device(set)s umsteigt.
    Ich denke damit kann man leben. Ich arbeite oft mit alten Designs.
    Alternativ: billigen können, so wie andere ERC-Fehler auch.
    Tilmann
    Gruß / regards
    Joern
    Art Altlast.
    Dafür.
    Tilmann
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Am 11.08.2010 10:58, schrieb Joern Paschedag:
    Am 10.08.2010 20:30, schrieb Jürgen Sticht:
    >> Hallo,
    >> Vorgehensweise:
    >> - Board erzeugen
    >> - Beide speichern.
    Anspitzen, was sonst image
    >> nicht bemerkt...
    >> Beste Grüße,
    >> Jürgen
    Kann ich bestätigen, das ist schon ein Problem.
    Ich hab Jürgens Prozess nachvollzogen und anschließend bei geöffneten
    board nochmals im Schaltplan mit change package wieder das gleiche
    package ausgewählt. Aber da tut sich nichts! Bei Verwendung eines
    anderen package wird die Änderung übernommen. Offensichtlich wird  bei
    Verwendung des gleichen (package)namens das package nicht überschrieben.
    Sofern das Package von der Anzahl der angeschlossenen Pads und den
    Pad-Namen mit der Packagewahl im Schaltplan übereinstimmen, werden
    Schaltplan und Layout weiterhin als konsistent betrachtet.
    Art Altlast. In den EAGLE-Versionen, die noch ohne Back-/Forward-
    Annotation arbeiteten, war es gängige Praxis, Packages einfach im
    Layout mit REPLACE auszutauschen. Der Schaltplan war davon nicht
    unmittelbar betroffen und blieb unverändert. Es hätten die meisten
    der Board/Schaltplan-Paare mit Einführung der Konsistenzprüfung
    überarbeitet werden müssen. Das wollte man den Anwender ersparen. image
    Genau dieser Umstand ist Ihnen jetzt aufgefallen.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Vorgehensweise:
    - Board erzeugen
    - Beide speichern.
    nicht bemerkt...
    Beste Grüße,
    Jürgen
    Gruß / regards
    Joern
    Wenn ERC das nicht meldet, ist das wirklich ein Fehler - und zwar vom
    ERC. (Daß die Konsistenz futsch ist, wenn man an einer der beiden
    Dateien Änderungen macht, ist logisch.) Ich hab's jetzt aber nicht
    ausprobiert...
    nicht bemerkt...
    Damit man das nicht übersieht, wünschen wir (etliche Anwender) schon
    länger irgendeinen sichtbaren Hinweis auf intakte Konsistenz. Bislang
    muß man aber weiterhin aufpassen und vorsichtig sein...
    Tilmann
