EAGLE Support (Deutsch) Anzahl Netzklassen zu gering
  • Replies 11 replies
  • Views 1489 views
Hallo,
ich habe ein (momentan vermutlich) unlösbares Problem und einen daraus
resultierenden Wunsch: Ich habe in letzter Zeit häufig mit Layouts zu
tun, für die 8 Netzklassen schlicht viel zu wenig sind.
Daher wünsche ich mir eine Erweiterung dieser Zahl auf beliebig viele.
Dies könnte in etwas so aussehen, dass ein Layout standardmäßig
weiterhin 8 Netzklassen hat. Hat man die Letzte dieser Netzklassen
verwendet, wird automatisch eine Weitere generiert.
Benutzer, die die Netzklassen nicht ausreizen werden von dieser Änderung
nicht betroffen sein. Mir fällt nichts ein, was gegen dieses Feature
spricht und es dürfte eigentlich auch nicht allzu schwer umzusetzen
sein, also bitte bitte... image
    Hallo,
    Ralph Christopher schrieb:
    Folgendes Problem:
    Ich habe ein SMD-IC in einem von Netzklasse 0 potentialgetrennten
    Bereich. Dort angeschlossene Netze gehören also z.B. zur Netzklasse 1.
    Zwischen Netzklasse 0 und 1 sei ein Abstand von z.B. 3 mm einzuhalten.
    Das IC habe nicht angeschlossene Pins, zwischen denen Signale der
    Netzklasse 1 geroutet werden.
    Da die netzlosen Pins immer zur Klasse 0 gehören, meldet der DRC
    zwischen ihnen und den Leiterbahnen der Klasse 1 Abstandsfehler .
    Soviel ich weiß, wurden bisher zwei Verfahren zur Umgehung dieses
    Problems diskutiert:
    - Verzicht auf Netzklasse 0. Dafür ist es bei meinen Projekten leider zu
    spät.
    Das müßte aber mit
    RUN cmd-change-class
    zu lösen sein. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 15 years ago
    Folgendes Problem:
    zu spät.
    Das müßte aber mit
    Das funktioniert. Leider ist diese Lösung unvollständig. Es können sich
    immer noch zwei NC-Pads der Klasse 0 aus unterschiedlichen
    Potentialbereichen zu nahe kommen, ohne das der DRC das merkt: Clearance
    0-0 muss immer kleiner sein als der kleinste im Board vorkommende
    Abstand zwischen zwei NC-Pads/SMDs, da es sonst massenhaft Fehler gibt.
    Man hat die Wahl zwischen den DRC nicht alles prüfen zu lassen oder mit
    vielen Billigungen zu arbeiten.
    A. Zaffran schrieb:
    Das müßte aber mit
    Wenn alle NETze einer CLASS != 0 angehören, dann kann man die Clearance
    der CLASS 0 sogar auf 0 setzen, so wie die Clearance im DRC-Menu.
    Somit dürften sich NC-Pads sogar berühren, aber zu den NETzen die einer
    anderen CLASS angehören, muß deren Clearance eingehalten werden. image
    Vorausgesetzt im SCH ist dann an den unbenutzten Pins kein Netz
    gezeichnet, oder es gehört zu CLASS 0.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    Das müßte aber mit
    sich immer noch zwei NC-Pads der Klasse 0 aus unterschiedlichen
    Clearance 0-0 muss immer kleiner sein als der kleinste im Board
    vorkommende Abstand zwischen zwei NC-Pads/SMDs, da es sonst massenhaft
    Fehler gibt.
    Sich zu nahe kommende NC-Pads wären im folgenden Beispiel potentiell
    tödlich:
    Wechselrichter zur Hochspannungserzeugung:
    Halbleiterbauteil am Netz (z.B. Vollbrückenmodul oder PFC-IC) mit
    mehreren Anschlüssen, davon nicht alle genutzt (der Rest NC-Pads). Im
    Sinne von VDE berührbare Teile auf der isolierten Seite. Auf der
    isolierten Seite ein Bauteil (IC oder was anderes), dessen NC-Pad den
    Sicherheitsabstand für verstärkte Isolation zum NC-Pad unter
    Netzpotential unterschreitet.
    Die Trennung Primär-Sekundär-NETze wird zwar schön von Eagle abgeprüft,
    der zu kleine NC-Pad Abstand wird aber nicht gemeldet.
    Idealerweise sollte bei jedem einzelnen NC-Pad die Netzklasse
    definierbar sein. Die Definition müsste auch im BRD erfolgen können, da
    NC-Pads oft nicht im SCH auftauchen. Im Rechtsklick-Menü eines Bauteils
    im BRD könnte z.B. ein Punkt "Padliste" eingebaut werden. In der Tabelle
    könnte man dann für jedes Pad/SMD die Netzklasse (warum nicht auch
    andere Eigenschaften?) ändern.
    Erst dann können auch isolierende Bauteile wie Trafos oder Optokoppler
    vollständig geprüft werden.
    A. Zaffran schrieb:
    Das müßte aber mit
    Clearance der CLASS 0 sogar auf 0 setzen, so wie die Clearance im
    DRC-Menu.
    tödlich:
    In diesem Fall muß der NC-PAD im SCH dokumentiert werden, das sonst
    die Consistence nicht gewahrt ist.
    Schließen Sie die NC-Pins an ein entsprechendes Netz an, das zu der
    gewünschten CLASS gehört, dann erhält der PAD ebenfalls ein SIGNAL
    und eine CLASSe. In diesem Fall müssen Sie Warnungen des ERC bez.
    "nur ein Pin an NET ... angeschlossen" ignorieren, oder billigen.
    Im Layout kann man dem PAD kein SIGNAL zuweisen, da eine (Luft-)Line
    nur zwischen zwei punkten berechnet werden kann.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote in message
    news:hg5jd5$mfl$1@cheetah.cadsoft.de...
    A. Zaffran schrieb:
    Das müßte aber mit
    Fehler gibt.
    tödlich:
    Idealerweise sollte bei jedem einzelnen NC-Pad die Netzklasse definierbar
    sein. Die Definition müsste auch im BRD erfolgen können, da NC-Pads oft
    Im Rechtsklick-Menü eines Bauteils im BRD könnte z.B. ein Punkt
    "Padliste" eingebaut werden. In der Tabelle könnte man dann für jedes
    Pad/SMD die Netzklasse (warum nicht auch andere Eigenschaften?) ändern.
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    Hi!
    Für solche Fälle verpasse ich dem Bauteil entsprechende Pads, deren keep-out
    Flächen das Problem erledigen.
    Carsten
    Carsten schrieb:
    Hi!
    Carsten
    Vorsicht, Keepout ist für den Bereich um das Package herum für einen
    Bestückungsautomaten mit Bestückungszange (Backen-Crash) gedacht,
    oder als Abstand für bessere Zirkulation von Kühlluft, und hat mit den
    elektrischen Eigenschaften wie Clearance nichts zu tun.
    Ich vermute Sie meinen t/bRestrict. Aber das hat den Nachteil, das in
    Innenlagen kein Restrict vorhanden ist.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Und gleich eingehakt image  warum nicht?
    Gruss W.Schmidt
    Gruss W.Schmidt
    Es ist bisher schlicht und einfach kein Layer für Restrict in
    Innenlagen vorgesehen, da Innenlagen durch die äußeren Schichten
    automatisch isoliert sind.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
