EAGLE Support (Deutsch) Pinswap erzwingen
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1444 views
Pinswap erzwingen
Hallo Alle,
gelegentlich möchte ich Signale an Pins tauschen, deren Swaplevel
nicht gleich ist. Zum Beispiel, weil ich bemerke, etwas falsch
angeschlossen zu haben, aber es gibt mehrere andere Gründe.
Eagle macht mir das unnötig schwer: Oft muß ich einen Knickpunkt ins
Signal einfügen, das Stückchen am Pin löschen, neu verdrahten.
Deshalb schlage ich (ungefähr seit es Eagle 3.5 gibt) vor, Pinswap
nach einer Sicherheitsabfrage für beliebige Pins zu ermöglichen.
Nachdem es ohnehn schon einen Fehlerdialog gibt, könnte man doch einen
"ich will aber" Knopf hinzufügen.
Auch für Gateswap sollte das funktionieren - sofern die Gates
identisch sind.
Meinungen?
Servus
Oliver
    Am 26.03.2010 10:52, schrieb Tilmann Reh:
    Scherer Ralf schrieb:
    Darum haben meine uP Ports einen Swaplevel.
    Das birgt aber erhebliche Risiken bezüglich der Zweitfunktionen von
    Ports, die einklich grundsätzlich hardcoded und sehr restriktiv vergeben
    sind...
    Naja,  uP Ports sind eh zu komplex,  als dass man das mit einem
    Swaplevel regeln könnte.  Da muss sowieso jeder eigenhändig nachdenken.
    Hans
    Pinswap und Gateswap erzwingen
    __FULL__ ACK. Oder alle Bibs ( besonders Stecker, TTL-ICs, Processoren,
    Speicher,... ) überarbeiten image.
    Man beachte den Smilie. Niemand will das wirklich.
    ah so, sorry, stand auf der Leitung.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
    Hello Oliver Betz !:
    Full ACK meinerseits !!
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Logisch, dass man z.B. beim uP die XTAL-Pins auf einen an deren
    Swaplevel als die PortPins. Aber ansonsten hätte ich keine Hemmungen
    alle IO-Ports eines uP auf Swaplevel 1 zu legen.
    Und wenn ich ein Signal zwischen zwei Ports tauschen will?
    sind...
    Du hast natürlich recht. Leider kann ich die Pins am uP nicht schön im
    Uhrzeigersinn der Reihe nach anschliessen und dann erwarten das das
    funktioniert. Ich liebe Symmetrie.
    Vor und nach einem Swap muss ich mir "leider" den Schaltplan ansehen und
    darüber nachdenken was ich da mache. Sonst könnte das ja jeder.
    Aber Bibliotheks- und Symbolgestaltung ist z.T. auch Geschmackssache,
    wie so vieles.
    Z.B.:
    Man kann einen uP als einen "Bollen" gestalten hat Vorteile.
    Man kann einen uP in "Funktionsgruppen" aufteilen könnte auch Vorteile
    haben.
    Wie man es macht... es ist immer falsch ;).
    Ralf
    sind...
    Also, ich finde das mit dem Swaplevel schon nicht schlecht, aber man
    sollte eben die Möglichkeit haben, auf Wunsch die Vorgabe zu
    ignorieren.
    Genau.
    Ack.
    Und endlich Gateswap direkt im Board machen dürfen.
    Tilmann
    in welcher Art? Ich will ja normalerweise die Sicherheit gegen
    versehentliche falsche Vertauschung.
    1. Die Sicherheit ist dadurch gegeben, dass ein Swap nicht durch einen
        Klick erledigt ist.
    Dann könnten wir das mit dem Swaplevel ja ganz weglassen.
    Na ja, ganz sooo rigoros würde ich das nicht sehen. Der SL macht bei
    Pins unteschiedlicher Funktion schon Sinn, wobei, s.u.
    2. Wer konsequent ERC und DRC benutzt ist klar im Vorteil.
    Die prüfen das nicht.
    ERC prüft aber z.B. ob 2 Outputpins verbunden sind.
    Logisch, das man z.B. bei TTL-Gattern die Eingänge auf einen anderen
    Swaplevel legt als die Ausgänge.
    ignorieren.
    Genau.
    Tschüss
    Ralf
    Am 24.03.2010 08:03, schrieb Oliver Betz:
    Kein Automatismus kann eigenes Nachdenken wirklich ersetzen.  Aber er
    kann nützlich und bequem sein.
    Hier finde ich die Konstruktion mit dem Swaplevel durchaus sinnvoll
    gegen Flüchtigkeitsfehler,  wenn er in den LBRs überall richtig drin
    ist.  Eine sehr weitgehende Freigabe in den LBRs finde ich heikel;
    abgesehen davon verwende ich eh nur eigene LBRs mit eigenen Fehlern.
    Für PINSWAP fände ich die vorgeschlagene Ergänzung sehr nützlich,  zB
    zum Berichtigen eigener Eingabefehler oder bei unperfekten LBRs:
      - bei gleichem Swaplevel sofort tauschen,  wie bisher.
      - bei verschiedenem (auch 0) Rückfrage ähnlich VALUE, aber mit Infos
    wie:
          Pin OE / Pad 1 an Netz A0 hat Swaplevel 0,
          Pin D0 / Pad 2 an Netz AEN hat Swaplevel 1.
          Wirklich tauschen ?  J/N
    Man könnte sich das sogar für Pins verschiedener Devices vorstellen.
    Bei GATESWAP wird das schwieriger.  Vielleicht wie oben mit der dritten
    Möglichkeit "Gates haben unterschiedliche Anzahl Pins -- Tausch nicht
    möglich".
    Grüße,  Hans
        Klick erledigt ist.
    ignorieren.
    Servus
    Oliver
         Klick erledigt ist.
    Bei Steckern kann ein Swaplevel 0 nicht verhindern, dass der
    Gegenstecker falsch angeschlossen ist.
    Gruss Ralf
    Servus
    Oliver
