EAGLE Support (Deutsch) Sammlung meiner Verbesserungsvorschläge
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 823 views
  • eagle
  • verbesserungsvorschlag
  • cadsoft
Hallo,
mein name ist Ersan und ich arbeite schon seit ich 16 bin mit Eagle. Heute bin ich 29, benutze Eagle 7 und würde mal die über die Jahre(zehnte) angesammelten Features auflisten die fehlen. Vielleicht erfahre ich hier auch das bereits einige Punkte implementiert sind, ich diese aber nicht gefunden habe:
  1. ULP, Makros und Scripts per Icon in einem Menü oder in der Icon Bar als Shortcut ablegen. Am besten auch mit benutzerdefinierbarem Icon.
  2. Icons benutzerdefinierbar machen (bspw. Iconset's oder Themes) - by the way => die neuen Icon's find ich nicht toll. Da hätte ich mehr Einfallsreichtum erwartet.
  3. Cutout / Keepout / Restrict Flächen für alle Layers zulassen. Am besten einfach ein separates Sperrflächen-Tool Feature einbauen wo man bequem die benötigten Layer einträgt.
  4. Das direkte ändern von Packages / Bauteilen im Designer (Board) und nicht über den umständlichen Weg Bibliothekseditor und dann Replace (vor allem wenn man die Bibliothek nicht besitzt). ...Am besten rechtsklick auf das Bauteil -> Edit und dann kann ich entweder Symbol oder Package ändern/korrigieren.
  5. Integration von SVN oder GIT
  6. Ein PDF Export der es ermöglicht XREF's anzuklicken um zum Gegenstück zu gelangen
  7. Automatische Erstellung von Inhaltsverzeichnissen
  8. Automatische Protokollierung der Änderungen
  9. Verbesserter Rahmen für mehr Informationen welche auf allen Seiten Übernommen werden und mitaktualisiert werden. //Es geht einfach um eine bequeme Dokumentation, momentan mach ich alles manuell
  10. Package bzw. Footprint Generator für übliche Packages durch angabe der Daten aus dem Datenblatt. (wie bspw. http://www.pcblibraries.com/products/fpx/EAGLE.asp).
  11. Wenn ich etwas makiere und vorher nicht bspw. move oder so angeklickt habe, sollte es trotzdem die möglichkeit geben eine Aktion für die Gruppe auszuwählen.
  12. Speichern der Benutzereinstellungen, Benutzerraster etc. in eine user.config welche im Eagle ordner oder User Ordner angelegt wird und für alle Projekte / Boards gültig ist.
  13. Verbesserung der Suchfunktion im Bauteilfenster ... mehr google-like
  14. Automatisches ziehen von Meander bei Impendanzrelevanten Leitungen.
  15. Wenn ich eine Leitung ziehe sollen andere Leitungen bei Bedarf "platzmachen".
  16. Verzweigen von Leitungen. Es müsste eine Möglichkeit geben wie ich aus einer Leiterbahn zwei Stück mache um diese zu Splitten (für Antenne etc.) statt aufwendig zu zeichnen. Anderer Fall ist wenn ich zwei Widerstände miteinander verbunden habe und diese über ein Via mit Masse verbinde, ist es nur sehr schwer möglich mit dem bereits verbundenen Widerstand auf eine weitere Ground Via zu gehen.
  17. Stencil Positionierungshilfe. Klingt kindisch aber ich hab auf meiner Leiterplatte immer zwei fixierungspunkte mit dem ich prüfen kann ob die Schablone richtig aufliegt. Vielleicht kann man extra hierfür ein Feature einbauen.
  18. Anzeigen mit welchem Raster der Schaltplan oder Board erstellt oder bearbeitet wurde.
  19. Überführen aller Symbole / Elemente auf ein neues Raster um ein einheitliches Raster zu haben.
  20. Einfacheres gruppieren von Leitungen im Editor. Bspw. ich ziehe meine Leitungen einfach auf die blaue Sammelschiene und muss nichts mehr eingeben. Die aktuellen Signalnamen werden übernommen und können bei bedarf wie gehabt geändert werden. Manchmal benutz ich einfach die eigenen Signalnamen und brauch gar keine extra eingeben. Wenn ich die Sammelschiene benutzen möchte muss ich dies aber leider.
  21. Umbennen von Leitungen / Leitungspaaren ... Ich makiere 8 Leitungen die unterschiedliche Namen haben. Mit einem Feature möchte ich gerne das alle Leitungen mit dem Prefix ABC[1..8] durchnummeriert bekomme.   A1 bis A8 wären dann die resultierenden namen.
  22. Leitungs und Bauteilsuche umd schnell Bauteile im Schaltplan über mehrere Seiten zu finden.
  23. erstellen der Sicherungskopien in einem extra ordner "backups" oder so.
  24. Hinterlegen von Datenblätter in einem Bauteil
  25. Live-Korrektur der DRU / DRC. Es wird zyklisch gechekct ob die DRC's passen.
  26. Intelligente Einheiten. Eagle erkennt 0,1µF und ändert es in die Basis einheit 100nF um  oder umgekehrt. das wäre ein cooles Feature damit es im BOM auch passt.
  27. Besseres Design Re-Use bspw. einfügen von Schaltungen samt bereits vor designtem Layout.
  28. Berechnung der Kapazität und Widerstände auf Basis der gezogenen Leitungen etc.
  29. Stromcheck der Leiterbahnen. Passt der gewählte Leiterbahnabstand, Querschnitt zur Spannung / Strom ? Dazu ist es nötig die Spannungsquelle zu präzisieren (Angabe spannung, strom) um die intelligenz zu haben.
  30. Erechnung der thermischen Problemzonen. Ist weit hergeholt müsste aber doch möglich sein für Standardbauteile.
  31. Umwandlung von Vector Logos in Schaltplansymbole um Firmenlogos besser zu integrieren.
  32. Automatische Erstellung von Labels am Symbol Pin wenn eine Leitung mit diesem Pin verbunden wird. So erspart man sich das durchlabeln der Leitungen.
Mehr ist mir jetzt nicht eingefallen.
Ich ergänze es mal von Zeit zur Zeit.
Viele Grüße
Ersan
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Ehrlich gesagt vermisse ich da nix.
    Die icons scr/ulp öffnen doch die jeweiligen Verzeichnisse und man kann
    sich das Passende  raussuchen
    Ich will doch nicht die ganze Zeit irgendwas heraussuchen....
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 31.07.2014 12:11, schrieb Ersan Günes:
    Eigentlich müsste ich ja dann meine Einstellungen und Shortcuts in Eagle
    bei jeder Neuinstallation oder Update erneut durchführen. Schade das man
    die Einstellungen nicht exportieren kann.
    Hallo,
    das verstehe ich nicht wirklich. Ich musste noch nie nach einem Update
    meine Einstellungen neu eintragen. Man muss nur vorher das eagle.scr
    sichern, da es kommentarlos überschrieben wird.
    BTW ein wirklich benutzerfreundliches Verhalten :-(. Ich erwarte
    eigentlich, dass bei einem Update die Benutzereinstellungen erhalten
    bleiben, anstelle sie ohne Vorwarnung abzuschießen.
    mfG
    Hans-Peter
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 31.07.2014 um 12:11 schrieb Ersan Günes:
    Hallo Herr Zaffran,
    ja das ist aber genau das was ich meine. Es ist nicht benutzerfreundlich
    jemanden eine Dokumentation/Referenz auszuhändigen welche 50 Skripte und
    ULPs beschreibt. Fühlen Sie sich bitte nicht angegriffen, ich bin der
    Meinung das solch wichtige Skripte und ULP's doch eher in einem Menü in
    Eagle reingehören. Die Einstellungen in Eagle selbst sind sehr
    überschaubar, ich denke nicht das zwei drei Menüs und Registerkarten
    (Tabs) mehr in den Einstellungen oder im Kontextmenü schaden würden.
    Ich denke Herr Weidner spricht mir hier aus der Seele.
    Eagle ist wirklich ein tolles Programm und ich denke der
    Programmieraufwand ein Usermenü / User-Kontextmenü zu erzeugen welches
    mit ULP's / Skripten  etc. vollgepackt werden kann wäre doch wirklich
    gering.
    Ich stelle mir das so vor, das in den Einstellungen einfach auf die
    Skriptdatei verweist werden kann und man noch die Reihenfolge und
    Kurzbezeichnung ändern könnte.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/122429
    sich das Passende  raussuchen image
    Joern Paschedag
    Hallo Herr Zaffran,
    ja das ist aber genau das was ich meine. Es ist nicht benutzerfreundlich jemanden eine Dokumentation/Referenz auszuhändigen welche 50 Skripte und ULPs beschreibt. Fühlen Sie sich bitte nicht angegriffen, ich bin der Meinung das solch wichtige Skripte und ULP's doch eher in einem Menü in Eagle reingehören. Die Einstellungen in Eagle selbst sind sehr überschaubar, ich denke nicht das zwei drei Menüs und Registerkarten (Tabs) mehr in den Einstellungen oder im Kontextmenü schaden würden.
    Eigentlich müsste ich ja dann meine Einstellungen und Shortcuts in Eagle bei jeder Neuinstallation oder Update erneut durchführen. Schade das man die Einstellungen nicht exportieren kann.
    Eagle ist wirklich ein tolles Programm und ich denke der Programmieraufwand ein Usermenü / User-Kontextmenü zu erzeugen welches mit ULP's / Skripten  etc. vollgepackt werden kann wäre doch wirklich gering.
    Ich stelle mir das so vor, das in den Einstellungen einfach auf die Skriptdatei verweist werden kann und man noch die Reihenfolge und Kurzbezeichnung ändern könnte.
  • anweid
    anweid over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 25.07.2014 12:47, schrieb A. Zaffran:
    HELP MENU
    Das Ablegen eigener Sachen in dem "Textmenue" ist seit vielen Jahren
    moeglich und wird von uns extensiv verwendet. SEHR nuetzlich. Schoener
    waere es zwar, wenn man eigene Funktionen in das RICHTIGE Hauptmenu
    verfrachten koennte, aber so, wie's ist, geht's auch gut.
    HELP MENU  als Beispiel die Buttons zu
    DesignLink, PCBquote, LTCspice ...
    Dies gilt dann aber nur fuer das selbsterstellte "Textmenue", und nicht
    fuer die EAGLE-internen Bilderchen.
    ändern/korrigieren.
    Das geht dann an der Philosophie von Eagle vorbei.
    Bauteile kommen aus einer Bibliothek, und werden hier angelegt,
    auch die Package-Varianten.
    Ok, andere Systeme lassen das zu, aber es gibt dann keine Dokumentation,
    wer wann und warum das Package geändert hat. Legt man sich aber das
    Package in der LBR an, kann man in der Description auch Dokumentieren
    warum man diese Änderung gemacht hat. Ein Ändernd der Padform/größe
    ist jedoch manchmal durchaus wünschenswert, ohne die LBR anfassen zu
    müssen.
    Ja, genau dies waere SEHR wuenschenswert: Hier ist ein Seitwaertsblick
    auf "DesignSpark" zu empfehlen, wo diese Funktion sehr schoen
    implementiert ist - wenn auch die dort zur Verfuegung stehenden
    Padformen meistens komplett an der Realitaet vorbeigehen. Aber ein "Pad
    Override" (oder so) fehlt noch in EAGLE...
    zu gelangen
    Eine SEHR schoene Idee - das sollte aber nicht nur im PDF gehen, sondern
    auch irgendwie auf dem Bildschirm (oder geht das schon, und ich weiss es
    nur nicht?).
    Sehen sie sich dazu einfach mal folgende LBR an:
    \lbr6\elektro\e-elektro-zeichnungsrahmen.lbr
    Mittels Attributen kann man sich eigene Rahmen basteln, in denen eigene
    Informationen stehen, z.B. Autor, Revisionsdaten, usw. Diese neuen
    Rahmen legt man in einer Bibliothek ab. Einziger Nachteil: Solche Rahmen
    haben eine definierte Groesse und koennen nachtraeglich NICHT mehr
    groessenveraendert werden.
    eaglerc.usr
    eagle.scr
    Dies ist eigentlich die WICHTIGSTE EAGLE-Datei, denn hier kann man ALLE
    Einstellungen auf einen gewuenschten standardmaessigen Wert setzen. Aber
    ACHTUNG: Diese Skriptdatei wird nur zuverlaessig ausgefuehrt, wenn KEINE
    "Projekte" benutzt werden (also nur "reine" BRD/SCH-Dateien, OHNE eine
    zugehoerige EPF-Projektdatei).
    RUN snap-on-grid-sch.ulp
    RUN snap-pin-in-symbol.ulp
    RUN snap-board.ulp
    Oder - in meinen Augen besser benutzbar - mein eigenes "snap.ulp"
    (12.07.2012), herunterladbar aus dem ULP-Download-Bereich bei Cadsoft.
    Das kann naemlich UEBERALL "snappen", und man muss sich nicht drei
    komische lange Dateinamen merken, sondern nur einen kurzen...
    An CadSoft:
    Wie man sehen kann, sind viele der gewuenschten Funktionen zwar in EAGLE
    vorhanden, der Benutzer kann sie aber NICHT finden, denn sie liegen mit
    kryptischen Namen versehen zu Hunderten unsortiert in einem Verzeichnis,
    das man als Nicht-Spezialist aufgrund der Unuebersichtlichkeit
    moeglichst meidet. Wichtige Funktionen (z.B. die Suche) gehoeren in ein
    RICHTIGES Menue mit einem aussagekraeftigen Namen.
    Und es waere so einfach, alle drei "snap"-ULPs in EINS zu ueberfuehren
    (siehe mein eigenes), damit das ULP-Verzeichnis gleich etwas weniger
    ueberfrachtet waere (gilt auch fuer andere ULPs, von denen mehrere
    Versionen existieren).
    Andreas Weidner
    Am 24.07.2014 23:02, schrieb Ersan Günes:
    Hallo,
    HELP MENU
    HELP POLYGON -> CUTOUT
    ändern/korrigieren.
    müssen.
    zu gelangen
    Werde ich an die Entwicklung weitergeben, da PDF generell Links
    verfolgen kann.
    Was ist damit gemeint? Stückliste? Netzliste?
    Welche Änderungen? Jeder Mausklick/Tastendruck?
    Hier sind entsprechende Vorschläge enthalten, in Verbindung mit
    RUN e-attributverwaltung.ulp
    Lesen sie auch unter:
    \doc\elektro-tutorial.pdf
    HELP ATTRIBUTE
    RUN make-symbol-device-package-bsdl.ulp
    Rechte Maustaste?
    eaglerc.usr
    eagle.scr
    "platzmachen".
    ROUTE ... mit gedrückter Control-Taste
    HELP ROUTE
    VIA 'name' ...
    HELP VIA
    Feature einbauen.
    marks.lbr
    bearbeitet wurde.
    Und wie oft stellt man das Raster beim arbeiten um, und wann will man
    das später wissen? Jedes Bauteil ist an einem individuellen Ort
    platziert. Die Zeit von 2,54mm Raster (DIL) ist lange vorbei, in Zeiten
    von SMD gibt es mehr oder weniger kein Raster mehr.
    RUN snap-board.ulp
    Zeichnen sie mit NET vom BUS weg, dann werden ihnen die Netze die im Bus
    verfügbar sind automatisch angeboten.
    HELP NET
    HELP BUS
    Das kann/könnte ein ULP im Kontextmenü...
    RUN find
    so.
    Sehen sie sich die diversen LBRs an, in einigen Devices/Packages, ist
    in der Description ist ein Link zum Datenblatt HTML-Code.
    passen.
    Der Anwender sollte schon noch wissen was er eingibt, denn nicht
    immer will ich 100nF wen ich 0.1µF angebe.
    Datei IMPORT Eagle-Zeichnung ....
    HELP PASTE
    Leitungen etc.
    RUN length-freq-ri.ulp
    HELP CLASS
    Das ist eher etwas für Simulation, dazu gibt es diverse Tools, z.B.
    RUN hyperlynx.ulp
    RUN import-bmp
    Leitungen.
    Viele Grüße
    Ersan
    http://www.element14.com/community/message/121733
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Thomas Liratsch, Mark Whiteling
