EAGLE Support (Deutsch) Finde ein Airwire nicht
  • Replies 12 replies
  • Views 1675 views
autodeskguest over 12 years ago
Hallo und guten Tag,
nach langer Ruhepause hab ich mal wieder gezeichnet und die Schaltung ist
sehr gut geworden. Layout ok, aber es wird mit "Rastnet" ein Airwire
angezeigt, aber ich finde es nicht.
Ueber "Zoom" und "Show" komme ich dem Fehler nicht naeher. Was habe
ich fuer Moeglichkeit die eine Luftlinie zu finden?
Ich verwende die Version 3.55. Ja, das gibt es auch noch.
Gruss HB
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 28.08.2014 um 15:03 schrieb A. Zaffran:
    Am 25.08.2014 um 07:13 schrieb TomTom:
    Guten Morgen Heinrich,
    ich habe das ULP auf der Eagle Homepage gefunden. Mir war es damals
    wichtig, dass ich eine Liste der ganzen offenen Airwires erhalte, da wir
    einige davon geduldet haben. Es gab ULPs welche auf die erste Airwire
    gezoomt haben, aber das half mit nicht weiter, da nach kurzer Zeit die
    erste Airwire eine geduldete war. Mit der Liste kann man Zeile für Zeile
    abarbeiten und dann prüfen, ob man diese Airwire dultet.
    Ich hätte da mal eine Frage, warum "duldet" man Airwires, anstatt sie
    fertig zu routen?
    RATSNEST -->> "Nichts zu tun" ist eine eindeutige Ansage. image
    "Geduldete Airwires" waren das Workaround für hierarchische Designs in
    früheren eagle Versionen image
    Joern Paschedag
    Guten Morgen zusammen,
    das dulden von Airwires stammt aus der Zeit, bevor man bei Eagle mehrere
    Pads auf einen Pin legen konnte. Wenn man im 1-lagigen Layout einen 0R als
    Brücke verwendet hat und vermeiden wollte, dass danach der Signalname ein
    anderer ist, musste man diese Airwire dulden. Fertig routen ging nicht, da
    ja unter dem 0R eine Leitung kreuzte. Somit war es am Ende des Layoutens
    so, dass man die 0R gezählt hat und soviel Airwires durften übrig
    bleiben. Leider war das keine sehr elegante Lösung aber sie hat immerhin
    funktioniert.
    Seid man bei Eagle mehrere Pads an einen Pin hängen kann, werden diese
    geduldeten Airwires vermieden. Somit hat man am Schluss dann auch die
    Aussagen "Nichts zu tun" und muss nicht alles mehrfach prüfen, damit sich
    nicht irgendwo noch ein Fehler eingeschlichen hat.
    Grüße
    TomTom
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    fertig zu routen?
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Grüße
    Thomas
    Heinrich Bronstering schrieb am Fri, 22 August 2014 20:36
    Hallo TomTom,
    nicht schlecht, was mit dem ULP machbar ist. Nur fehlt mir die "Kenne".
    Gibt
    es
    eine ausfuehrliche "Beschreibung" wie mit dem/der ULP umgegangen wird?
    Gruss HB
    "TomTom" schrieb im Newsbeitrag
    news:lt6ntd$pt5$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    ich nutze f�r diesen Fall ein kleines ULP, welches ich bei Eagle
    gefunden
    habe. Es gibt mir eine Textdatei aus. In dieser Textdatei steht
    dann der
    Netzname sowie die Koordinaten des Beginns und des Endes der
    Airwire.
    Somit kann man jede Airwire in der Liste in Ruhe abarbeiten und
    wei� genau
    wo man suchen muss.
    In Zeile 32 muss man den Pfad sowie den Dateinamen eingeben (Das
    ganze am
    Besten in " packen, damit Leerzeichen und �hnlichen mit zum Pfad
    gez�hlt
    werden), wo man das Textfile haben m�chte. Ich lasse dies bei
    mir immer
    auf den Desktop legen, dann muss ich nicht lange danach suchen.
    output("PFAD")=> Beispiel:
    output("c:\users\name\desktop\unrouted.txt")
    ULP habe ich mal angeh�ngt.
    Gr��e
    TomTom
    Hallo Sven,
    Dank Deiner Info habe ich die Luftlinie gefunden.
    1.) ein senkrechtes Airwire gibt einen "Blob" an der Stelle
    Einen "Blob" erhalte ich, egal wo ich klicke unter "Route manually". Oder
    wie war die Nachricht gemeint und gezeigt hat sich nichts?
    2.) In der Standardeinstellung wie, vor Jahren installiert,
        reicht "route" und dann irgendwo, auch ausserhalb klicken.
    Das habe ich auch gemacht und siehe da es wurde eine Luftlinie angezeigt,
    die ich dann ganz einfach aufloesen konnte. Nun ist alles sauber.
    Danke an alle.
    Gruss HB
    "Sven Hegewisch" <sven.hegewisch@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:lt729n$v9$1@cheetah.cadsoft.de...
    Am 21.08.2014 15:04, schrieb René König:
    Am 21.08.2014 um 14:59 schrieb Tilmann Reh:
    Gab's das in der 3.55 schon?
    Nein, das kam erst in V5.
    Ich habe gerade mal nachgeschaut mit 3.55r53:
    3.) mini airwires sind meistens innerhalb von pads, die nicht auf
        dem Raster liegen z.B. bei SMD Bauteilen.
    4.) man kann auch "display none unrouted" machen. Da sieht man winzige
        airwires auch.
    Viele Grüsse
    Sven Hegewisch
    Hallo TomTom,
    nicht schlecht, was mit dem ULP machbar ist. Nur fehlt mir die "Kenne". Gibt
    es
    Gruss HB
    "TomTom" <t.gehl@irlbacher.com> schrieb im Newsbeitrag
    Hallo,
    ich nutze für diesen Fall ein kleines ULP, welches ich bei Eagle gefunden
    habe. Es gibt mir eine Textdatei aus. In dieser Textdatei steht dann der
    Netzname sowie die Koordinaten des Beginns und des Endes der Airwire.
    Somit kann man jede Airwire in der Liste in Ruhe abarbeiten und weiß genau
    wo man suchen muss.
    In Zeile 32 muss man den Pfad sowie den Dateinamen eingeben (Das ganze am
    Besten in " packen, damit Leerzeichen und ähnlichen mit zum Pfad gezählt
    werden), wo man das Textfile haben möchte. Ich lasse dies bei mir immer
    output("PFAD")=> Beispiel: output("c:\users\name\desktop\unrouted.txt")
    ULP habe ich mal angehängt.
    Grüße
    TomTom
         airwires auch.
      Viele Grüsse
    Sven Hegewisch
    Hallo,
    wo man suchen muss.
    Grüße
    TomTom
    unrouted.ulp.zip
    Hans schrieb:
    Am 21.08.2014 um 11:58 schrieb Tilmann Reh:
    Einfach ROUTE wählen und irgendwohin klicken. image
    Wahrscheinlich handelt es sich um eine "vertikale" Luftlinie zwischen
    verschiedenen Ebenen. Die wurden damals noch nicht durch ein sichtbares
    Kreuz hervorgehoben...
    aber dazu (vorübergehend) Optionen | Einstellungen | Verschiedenes |
    Fangfaktor auf 0 % stellen, damit der Klick nicht nur in der Nähe wirkt,
    sondern in der ganzen Zeichnung.
    Gab's das in der 3.55 schon? Ich erinnere mich nicht mehr so genau
    daran, wann das eingeführt wurde... Früher bei V1.x konnte man
    tatsächlich irgendwo klicken - manchmal ganz nützlich. image
    Tilmann
