    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Finde ein Airwire nicht
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 172 subscribers
  • Views 938 views
Hallo und guten Tag,
nach langer Ruhepause hab ich mal wieder gezeichnet und die Schaltung ist
sehr gut geworden. Layout ok, aber es wird mit "Rastnet" ein Airwire
angezeigt, aber ich finde es nicht.
Ueber "Zoom" und "Show" komme ich dem Fehler nicht naeher. Was habe
ich fuer Moeglichkeit die eine Luftlinie zu finden?
Ich verwende die Version 3.55. Ja, das gibt es auch noch.
Gruss HB
    autodeskguest over 10 years ago in reply to Former Member
    Guten Morgen zusammen,
    das dulden von Airwires stammt aus der Zeit, bevor man bei Eagle mehrere
    Pads auf einen Pin legen konnte. Wenn man im 1-lagigen Layout einen 0R als
    Brücke verwendet hat und vermeiden wollte, dass danach der Signalname ein
    anderer ist, musste man diese Airwire dulden. Fertig routen ging nicht, da
    ja unter dem 0R eine Leitung kreuzte. Somit war es am Ende des Layoutens
    so, dass man die 0R gezählt hat und soviel Airwires durften übrig
    bleiben. Leider war das keine sehr elegante Lösung aber sie hat immerhin
    funktioniert.
    Seid man bei Eagle mehrere Pads an einen Pin hängen kann, werden diese
    geduldeten Airwires vermieden. Somit hat man am Schluss dann auch die
    Aussagen "Nichts zu tun" und muss nicht alles mehrfach prüfen, damit sich
    nicht irgendwo noch ein Fehler eingeschlichen hat.
    Grüße
    TomTom
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 28.08.2014 um 15:03 schrieb A. Zaffran:
    Am 25.08.2014 um 07:13 schrieb TomTom:
    Guten Morgen Heinrich,
    ich habe das ULP auf der Eagle Homepage gefunden. Mir war es damals
    wichtig, dass ich eine Liste der ganzen offenen Airwires erhalte, da wir
    einige davon geduldet haben. Es gab ULPs welche auf die erste Airwire
    gezoomt haben, aber das half mit nicht weiter, da nach kurzer Zeit die
    erste Airwire eine geduldete war. Mit der Liste kann man Zeile für Zeile
    abarbeiten und dann prüfen, ob man diese Airwire dultet.
    Ich hätte da mal eine Frage, warum "duldet" man Airwires, anstatt sie
    fertig zu routen?
    RATSNEST -->> "Nichts zu tun" ist eine eindeutige Ansage. image
    "Geduldete Airwires" waren das Workaround für hierarchische Designs in
    früheren eagle Versionen image
    Joern Paschedag
