EAGLE Support (Deutsch) Welche Grafikkarte für EAGLE V4xx
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1607 views
Hallo Newgroup,
weiß jemand, welche Grafikkarte für EAGLE V4.xx derzeit eine optimale
Wahl ist, d.h. einen schnellen 2D Bildaufbau garantiert. MAn findet
immer nur 3D-Benchmarks, die m.E. nicht maßgeblich sind.
Ich habe bis vor kurzem einen PC mit AMD ATHLON XP2800+ & MATROX G500
(AGP) verwendet. Nun habe ich eine neue Hardwareplatform mit INTEL Q9450
und ATI HD2600PRO (PCIe 16x). Beide Rechner haben Windows XP prof. als
Betriebssystem.
Der Gag an der Sache ist, daß die ATI auf dem Quad-Core System
(4x2.6GHz) im Vergleich zur MATROX auf dem "langsameren" System (1.8GHz)
ca. 30% langsamer ist !!
Gruß
Guido
    Guido Schmitz schrieb:
    Heiko Lechner schrieb:
    ... Jetzt rennts
    und der Adler fliegt wieder mit beiden Flügeln image
    Dann schnell die AMD/ATI wieder rein.
    Bloß nich =:). Das ganze Gewirbel hat mir vorerst gereicht und viel
    zuviel Zeit gekostet - und es läuft wie es soll.
    Wie war das noch : never change a running system ?!
    Gruß
    Guido
    Affirmative image
    Gruß Jörn
    ... Jetzt rennts
    und viel zuviel Zeit gekostet - und es läuft wie es soll.
    Gruß
    Guido
    Für alle die ein MSI Mainboard haben und es interessiert
    Mainboard    : MSI X48C Platinum mit INTEL Q9450
    Grafik jetzt    : nVIDIA GeForce9600GT
    BIOS:     a) updaten auf aktuelle Version 7.1
        b) CELL MENU - D.O.T. Control -> ENABLE !!!!
    Das scheint eine MSI eigene Übertaktungsfunktion zu sein, die dann auch
    mit entsprechender Software gesteuert werden will.
    ... Jetzt rennts
    So - nach viel "Kopfschmerzen" updates und unnötigen Umwegen
    etc. bin ich zu dem Ergebnis gekommen, daß eine simple
    Einstellung im BIOS meiner neuen Hardware die Ursache war.
    ... Jetzt rennts
    Gruß
    Guido
    Hallo Heiko,
    Also ich habe zu Hause einen AMD Athlon 64- da habe ich auch schon ein
    paar Programme gesehen, die den nicht aus seiner Taktabsenkung holen
    konnten, musste ich da immer manuell machen.
    Nach langem hin und her kommt so langsam Licht in das Dunkel:
    a) das BIOS brauchte ein Update (bei einem nagelneuem MSI X48C Platinum)
       . Danach wurde endlich der Coretakt von 2.66MHz unter "Eigenschaften
    von Arbeitsplatz" korrekt angezeigt. Er hing auf 1,33GHz und war auch
    bei Einstellung der Energiesparfunktionen auf "Dauerbetrieb" nicht höher
    zu bekommen (kleiner ja -> "Minimaler Energieverbrauch" -> 999MHz).
    b) jetzt ist rein vorsorglich eine nVIDIA Grafikkarte eingebaut, die
    hoffentlich eine bessere Performance bietet. Mein 08/15 PC von Blödmarkt
    zu Hause hat eine GeForce8500GT mit Q6600 und die ist gegenüber der ATI
    HD2600PRO schon im Schnitt 2x schneller (bei 2D Anwendung).
    Der Morgen wird es zeigen image
    Gruß
    Guido
    Richtig, aber wohl erst ab der HD3800er, s. Link
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATI_PowerPlay
    Der verwechselt aber auch Spannung und Frequenz image
    Aber stimmt schon, PowerPlay gibt es erst ab der HD3xxx- Serie, steht
    zumindest so bei AMD.
    Das bedeutet aber nicht, dass die nicht auch vorher schon mit
    Taktabsenkung gearbeitet haben...
    Vermute aber in die gleiche Richtung, daß die Stromsparfunktion der
    Intel Quad-CPU unter XP Prof. auf meinem neuen Arbeits-PC irgendwie da
    die Finger mit im Spiel hat. Werde das morgen mal überprüfen.
    Hallo Heiko,
    .. PowerPlay hat jetzt auch in die Mainstream- und High-End- Karten einzug
    genommen. Hat IMHO mit den HD2600ern angefangen.
    Gruß Guido
    Danke für den Tipp, es ist aber keine ATI Raden Mobility.
    ... habe den aktuellsten Catalyst Treiber installiert, mit minimaler
    Verbesserung gegenüber der durch MSI gelieferten Version.
    .. IMHO takten die neuen Grafikkarten im 2D- Modus drastisch
    herunter um
    den Stromverbrauch zu minimieren, da wird dann wohl IMHO auch die 2D-
    Leistung beeinflusst. Schau mal, ob du irgendwo "ATI PowerPlay"
    abschalten kannst.
    minimaler Verbesserung gegenüber der durch MSI gelieferten
    Version.
    Gruß
    Guido
    b) eine aktuellere Grafikkarte ( ATI Radeon HD2600PRO statt Matrox G500)
    hat
    und trotzdem für diesen Anwendungsfall trantütiger ist, als das alte
    System.
    IMHO takten die neuen Grafikkarten im 2D- Modus drastisch herunter um
    abschalten kannst.
