EAGLE Support (Deutsch) Vias �berlackieren in nur einem Teil des Boards ?
  • Replies 9 replies
  • Views 1380 views
Hallo Leute,
ich erinnere mich, daß das Thema "Vias mit Lötstopp überlackieren"
durch irgendeine DRC-Einstellung beeinflußt werden konnte. Damals
hatte ich das nicht gebraucht.
Nun beschwert sich mein LP-Bestücker, daß er Probleme mit dem
Auflöten eines 226-poligen BGA´s hat, weil ihm anscheinend das
Lötzinn von den BGA-Pads teilweise Kurzschlüsse zu Via´s macht, die
zwischen den Pads für die Balls des BGA liegen. Er hätte gern, daß die
Vias mit Lötstopplack bedeckt sind.
Ich möchte aber nicht auf der ganzen Platine alle Vias bedeckt haben,
da einige davon auch als Testpunkte verwendet werden.
Der Bohrdurchmesser ist 0.2 mm, dieser Lochdurchmesser wird aber
auch an anderer Stelle auf der Platine verwendet. Ich hatte zunächst
die Idee, die Bohrungen unter dem BGA mit z.B. 1.99 mm anzugeben, und
dann dem DRC das Überlackieren bis 1.995 mm zu erlauben. Beim Ausgeben
der Bohrer sollten dann durch die Toleranz trotzdem beide als 0.2 mm
ausgegeben werden.
Leider geht das so nicht, weil ich unter dem BGA auch an mehreren
Stellen 1mm-Vias für die Stromversorgung habe, die ich auch nicht
unbedingt dünner machen möchte.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, nur die Vias unter dem BGA über-
zulackieren ? (am besten natürlich auch nur auf der Oberseite...)
(Eagle 5.1.4)
Grüße,
-Michael
    autodeskguest over 18 years ago in reply to Richard_H
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g8glbl$fji$2@cheetah.cadsoft.de...
    Falls es nur wenige Testpunkte sind:  alle überlackieren lassen (wie
    bekannt per Design Rules / Masks / Limit),  ist wahrscheinlich eh besser
    so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von Hand im Layer tStop
    und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei späteren
    Verschiebungen dann auch von Hand drandenken,  diese Circles mit zu
    schieben.
    Grüße,  Hans Lederer
    Wenn über den Limit-Wert alle Vias zulackiert werden, dann kann
    man mit CHANGE STOP wieder Ausnahmen definieren. Das geht auch
    mit GROUP, so dass schnell nur ein paar wenige übrig bleiben, die
    zulackiert werden.
    Die Syntax sollte tunlichst so aussehen:
    CHANGE STOP ON
    Das gilt auch für CHANGE THERMAL.
    Siehe anderweitige Diskussionen.
    T.
    Danke für den Tipp!
    mfg Iwo
    besser so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von Hand im
    Layer tStop und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei
    späteren Verschiebungen dann auch von Hand drandenken,  diese Circles
    mit zu schieben.
    Grüße,  Hans Lederer
    zulackiert werden.
    Ah,  das ist viel besser!  Dieser Parameter war mir noch nicht bewusst.
      Heute wieder was dazugelernt.
    Grüße,  Hans Lederer
    Versuchen sie mal das angehängte ULP.
    vielen Dank Hr. Zaffran !
    Leider bräuchte ich halt genau das Gegenteil davon.
    Aber immerhin kann ich mit dem ULP gezielt nur auf der
    LP-Oberseite alle Vias mit Sperrflecken versehen lassen und dann die
    Vias in diesem Layer löschen, die überlackiert werden sollen.
    Problem hierbei ist nur, daß man nicht vergessen darf,
    daran zu denken, wenn man Bauteile bewegen muss....
    für die Produktionsplatine habe ich dann doch lieber den
    Ansatz mit den 0.19 mm Bohrungen und Limit=0.195 gewählt.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe !
    -Michael
    e14 Contributor over 18 years ago
    (Eagle 5.1.4)
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    stopmask-via-top-bottom.zip
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago in reply to autodeskguest
    schieben.
    Grüße,  Hans Lederer
    zulackiert werden.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Wie kann ich denn die Vias generell mit Stopplack überdecken lassen? Ich
    hatte das vor geraumer Zeit gefunden, aber nur durch Zufall. Wie kann ich
    das gezielt einsetzen?
    mfg Iwo
    Das geht über den Limit-Wert in den Design-Regeln, Masks-Tab.
    Dieser ist in Abhängigkeit des Bohrdurchmessers anzugeben.
    Beispiel:
      Limit = 0.5mm
    ==> Alle Vias bis zu einem Bohrdurchmesser von 0.5mm werden
    zulackiert. Größer gebohrte bleiben offen.
    Richard Hammerl
    Falls es nur wenige Testpunkte sind:  alle überlackieren lassen (wie bekannt per Design Rules /
    Masks / Limit),  ist wahrscheinlich eh besser so,  und zum Schluss dann den paar Testpunkten von
    Hand im Layer tStop und bStop Circles draufmalen.  Leider muss man bei späteren Verschiebungen
    dann auch von Hand drandenken,  diese Circles mit zu schieben.
    Grüße,  Hans Lederer
    mfg Iwo
