EAGLE Support (Deutsch) DRC Distance Copper/Dimension
  • Replies 7 replies
  • Views 1069 views
Hallo,
Wires im Layer 20 Dimension bedeuten bekanntlich die
Leiterplattenkontur,  also eine gedachte ideale Linie der Breite 0.
Man zeichnet sie normalerweise etwas dicker,  z.B. mit 0,25 mm Width,
damit sie auf einem Ausdruck deutlich erscheinen.
Der DRC (5.2.0) prüft die Distance Copper/Dimension nun aber gegen die
gezeichnete Strichstärke der Dimension und damit eigentlich zu scharf -
  sollte er im Layer 20 nicht besser die Width ignorieren und somit die
echte Kante nehmen?
Grüße,  Hans Lederer
    A. Zaffran schrieb:
    Der LP-Hersteller muß die Platine mit einem definierten Fräser aus dem
    Fertigungsnutzen herausfräsen. Wenn, dann müßte die Dimension mit der
    Breite dieses Fräser gezeichnet werden, und dann auch gleich um den
    Radius des Fräser weiter außen. Sonst fräst man ja die Platine
    kleiner als definiert. image
    ***,  das scheint ja noch mehr Usern aufzustoßen!  Also nochmal,  und das war eigentlich schon
    immer ganz klar:
    Linien im Layer 20 Dimension definieren mit ihren Endpunktkoordinaten die LP-Größe,  immer
    unabhängig von ihrer gezeichneten Width:  Male ich da ein Quadrat mit den Eckkoordinaten (0 0)
    und (100 100) ,  dann erhalte ich eine Platine mit 100,00 x 100,00 mm² - egal,  wie *** ich
    die Linie zeichne.  Der Hersteller wählt einen Fräser seiner Gunst (solange ich keine
    Nutzenzeichung vorgebe) und versetzt die Bahn um den Radius nach außen,  davon brauche ich
    nichts zu wissen (erst bei Innenecken).
    Die Linienbreite in diesem Layer ist rein für die Schönheit der Doku nach Geschmack des
    Zeichners (wo ja nichts "normal" ist,  höchstens die DIN für technische Zeichnungen mit 0,5 mm
    für Konturlinien) und sollte deshalb nicht vom DRC berücksichtigt werden.
    In diesem Zusammenhang hat es auch mich schon immer geärgert,  dass Holes unveränderlich mit
    "Null" Breite dargestellt werden und in der Doku damit oft verschwinden.
    Ja, sicher! Dünne Linien verschwinden leicht, wenn man mal einen
    Ausdruck faxen muss. Mir sind solche Linien auch verschwunden, wenn ich
    exportierte Bitmaps (export image) weiterverarbeitet habe.
    Das gleiche Problem gibt es natürlich auch mit dem Holes-Layer.
    echte Kante nehmen?
    Dieses Verhalten hat mich schon in der Version 4 gestört! Schließlich
    hatte ich mir einen eigenen Layer "thickDimension" erzeugt, wo ich die
    Kontur einfach nochmal dicker nachgezeichnet habe. Bei komplizierten
    Konturen ist das natürlich eine ärgerliche Mehrarbeit.
    Grüße, Matthias Voigt
    A. Zaffran schrieb:
    Knut Schottstädt schrieb:
    Wo ist denn dann die echte Kannte? Links oder rechts von der Linie.
    Bei Linienbreite 0 gibt es keine Diskussion ob links oder rechts,
    das ist die Kannte.
    Seit dem Ende der geklebten Vorlagen ist eigentlichimmer_ die
    Centerline einer Linie, sprich sind die Koordinaten der Linie die
    Kontur. Markierungen der Boardkontur (Ecken) für den Späteren Zuschnitt
    auf der Tischkreissäge o.ä. sind hier die einzige mir bekannte
    sinnvolle Ausnahme. image
    Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass im Dimension-Layer und auch
    in den anderen von Maßen bestimmten (z.B. Restrict usw.) die Normen für
    technisches Zeichnen angewendet werden. D.h. eine die (2D-)Geometrie
    bestimmende Linie definiert sich über ihre Punktkoordinaten, ihre Stärke
    ist völlig irrelevant.
    Auch die paar Leiterplattenhersteller aus aller Welt die ich kenne
    fräsen meine Platinen mit dem Werkzeug ihrer Wahl auf der Mittellinie
    der Kontur mit der Strichstärke meiner Wahl.
    Solange Linien nicht zur Darstellung einer Fläche verwendet werden
    (Thema Ploygone), ist es in weiten Kreisen üblich, einzig ihre
    Punktkoordinaten zu benutzten. Bei Holes gibt es ja auch keine
    Strichbreite, oder etwa doch?
    Wie hält es CadSoft bei Eagle mit diesen Dingen?
    Viele Grüße
    Michael Fritsche
    das ist die Kannte.
    Hier sollte man tunlichst 2 Dinge auseinader halten.
    Entweder es wird die Kontur gezeichnet, dann generiert der Hersteller
    die Fräsbahnen normalerweise selbst am liebsten (Da sind je nach
    Ausstattung und Nutzensetzung beim Hersteller u.U. noch ein paar kleine
    Spezialitäten zu beachten, die dem Kunden meistens nicht bekannt sein
    Dürften). Das kann auch für ganz normale Langlöcher/Schlitze bei
    entsprechenden Toleranzforderungen eine umlaufende Fräsbahn bzw. können
    gegenläufige 2 gegenläufige Fräsbahnen sein. Dies betrifft nach meinem
    Verständnis im Eagle u.a. den Layer 20 (Dimension). Wenn man diese Ebene
    als Board-Outline oder Leiterplattenkontur oder ähnlich kennzeichnet
    wird JEDER Hersteller sofort begreifen, das damit nicht die Fräsbahn
    gemeint ist. Auch wenn die Linenbreite >> 0 ist. Außerdem werden/wurden
    auch die berühmt-berüchtigten Ecken eigentlich nie mit einer Breite
    gezeichnet, die man als Fräsbahn für Konturfräser fehlinterpretieren
    könnte.
    Oder man gibt die Fräsbahn in Layer 46 (Milling) vor. Das kann dann
    natürlich behelfsweise als Gerber-Linie mit einer Blende in Fräsergröße
    erfolgen. Diese Fräsbahn ist dann natürlich nicht die Kontur sondern ein
    extra erzeugter und gegenüber der Kontur entsprechend versetzt
    angeordneter Linienzug.
    Bei Leiterplattenkonturen wird jedenfalls der Kunde im Normalfall kaum
    genötigt sein Fräsbahnen abzuliefern. Eine ordentliche Konturzeichnung
    mit Angabe aller notwendigen Toleranzen dürften dem Hersteller
    erheblich dienlicher sein als irgendwelche Fräsbahnen, die dann
    vielleicht grade nicht dem Standardfräser des jeweiligen Herstellers
    fürdiesen_Zweck_ entsprechen. 1,6mm; 2,0mm und 2,4mm sind ja schon bei
    den mir bekannten üblichen Maßen eine kleine Auswahl bei der man gut
    daneben liegen kann. Sicher kein großes Problem für den Hersteller, aber
    auf jeden Fall unnötig.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    e14 Contributor over 18 years ago
    das ist die Kannte.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Was ist Normal?
    In Gerber ist jedenfalls eine Blendegröße von 0 nicht vorgesehen. Da
    Eagle ein Leiterplatten-CAD- und kein Mechanik-CAD- Paket ist, kann man
    Linienbreiten von 0 schon als nicht normal bezeichnen.
    das ist die Kannte.
    Gezeichnete Passmarken sind ein ähnlicher Krampf. Vor allem wenn
    Künstler am Werke sind, die sich für unterschiedliche Ebenen (nicht
    Funktionen!) verschiedene Geometrien ausdenken.
    Außerdem könnte man dann keine Flächen (RECT, CIRCLE gefüllt, POLYGON,
    WIRE) zum sperren definieren.
    Flächen als Polygone und Linien als Kontur sind zwei paar Schuhe.
    Man könnte natürlich ausschließlich mit Polygonen, auch für
    Leiterbahnen, Leiterplattenform etc. arbeiten. Dies ist aber im
    Leiterplattenbereich aus historischen Gründen (noch) nichtüblich_.
    Ich vermute aber, dass Eagle auf seinem jetzigem Stand, was die internen
    Algorithmen anbelangt, da ganz schnell an seine Grenzen stoßen würde. image
    Sie müssen dann die Linie um die Hälfte der Wirebreite weiter Außen
    zeichnen.
    So wird das üblicherweise bei Polygonen gemacht, die mit Linien einer
    Blendengröße (>> 0!) gefüllt werden. Um diese Zugaben muss sich aber
    "normalerweise" nicht der Layouter kümmern.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    Hallo,
    Was ist Normal?
    Eagle hat die Eigenschaft, Linien mit der Breite 0 immer mit der Auf-
    lösung des Ausgabegerätes darzustellen. Das bedeutet, im Bildschirm
    immer einen Pixel breit, egal bei welchem Zoomfaktor. Beim Ausdruck mit
    einem Drucker,  Laser: so breit wie der Laserstrahl, Tinte: so breit wie
    eine Düse.
    echte Kante nehmen?
    das ist die Kannte.
    zeichnen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
