EAGLE Support (Deutsch) Vector Font ohne Copyright-Zeichen?
  • Replies 12 replies
  • Views 2470 views
notbot
notbot over 9 years ago
Ich wundere mich - die anderen Fonts sind (für mich) weitgehend nutzlos, und ausgerechnet der Vector-Font scheint einige wichtige Glyphen nicht implementiert zu haben...
Ist es tatsächlich so, dass das Copyright fehlt? Wenn ja: Wird das mal nachgereicht?
  • geralds
    0 geralds over 9 years ago in reply to notbot
    ein Gedanken wollte ich noch hinzufügen.
    Man sollte trennen, bzw. unterscheiden, ob die Beschriftung
    auf der Platine, oder im Schaltplan gemacht wird.
    Auf der Platine, "worum geht es normaler Weise?" - eben, um Leiterbahnen
    und Bauteilbestückung. Hier braucht man ja normal keine Sonderzeichen,
    nicht mal das Ohm-Zeichen.
    Anders ist es sicherlich im Schaltplan, bzw. gesamten Dokumentation.
    Hier wäre im Prinzip eine Vektorschrift nicht notwendig.
    Vektorschrift wäre nur auf der Platine wichtig, für den HPGL-Plotter, weil es besser ist zu flashen.
    Also, einfach einen heutig üblichen, oder schönen Zeichensatz im S-Plan verwenden, wo auch diese griechischen
    bzw. technischen Zeichen vorhanden sind.
    Dann sollten eigentlich alle glücklich sein.
    Also, seit den 198x er Jahren war es in meiner Umgebung schon recht egal, wie die Beschriftung aussah, -sieht.
    Hauptsache das Werkl werkelt.
    "Normgerechte Beschriftung" - uff,,,uff,,,, ist es denn nicht Wurst, ob Kapitälchen im Schriftzug sind, oder nicht?
    So mal meine Maunze, - Erfahrung; "miau.."
    ... ich vermisse im Eagle ganz andere Dinge... - eher auch, was es schon aus den DOS-Zeiten gab, Eagle aber immer noch nicht hat.
    Die Sonderzeichen-Diskussion kenne ich auch schon seit der DOS-Zeit; u.A. mit PCAD (von dieser Ecke komme ich), AUTOCAD, ORCAD, etc...
    Dahingehend, auch unter Autodesk, vermute ich ganz andere Spielereien... -"hat denn Eagle noch eine Chance heutzutage?""
    Autodesk ist auch so eine Riesen-Fa, wie Altium. Ich denke nicht wirklich, dass Eagle Autodesk echt interessiert, weil sie ja seit jeher
    in ganz anderen Sparten ihre CAD-Programme anbieten; ist Eagle doch ein reines "Mikro-Modulchen".
    Grüße
    Gerald
    0 autodeskguest over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer wrote:
    Am 16.12.2016 um 15:38 schrieb Michael Bäuerle:
    Hans Lederer wrote:
      Copyright und Registered und Ω etc. vermisse ich darin auch sehr.)
    Die Glyphen im Font sind das eine, ihre Codierung kann aber auch
    Probleme verursachen. Bei Unicode gibt es z.B. für 'Ω' zwei ver-
    schiedene Codepoints, die beide äquivalent sind - aber eben ver-
    schieden codiert. Für Umlaute gibt es einzelne Codepoints und
    Codepoint-Sequenzen die Unicode als äquivalent definiert.
    Beispiele: ä, ä, Ω, Ω
    Die sollten nun nicht mehr verschieden sein, da mein Newsreader den Text
    vor dem Versand gemäß RFC 5198 normalisiert. Das ist jetzt Unicode
    Normal Form C.
    Insbesondere bei Bezeichnern wie Bauteilnamen muss man da aufpassen
    bzw. kann auf die Schnauze fallen.
    Nun ja, in Unicode gibt es soo viele Zeichen, da kann schon Verwirrung
    auftreten.  Da meine ich, wer »exotische« Zeichen benutzen will, der
    muss halt auch selber wissen, was er tιρρτ.
    Das Problem ist, dass in der Elektronik gebräuchlichen Zeichen wie
    'Ω' oder 'µ' in Unicode unintuitiv behandelt werden. So sind im Gegen-
    satz zu den Beispielen oben die Zeichen µ (U+00B5 'MICRO SIGN') und
    μ (U+03BC 'GREEK SMALL LETTER MU') nicht als äquivalent definiert.
    Man muss also nicht nur wissen was man tippt (was für Codepoints das
    ergibt), sondern auch wie sich diese bei Unicode verhalten.
    Aber ganz bin ich mit deinen Beispielen nicht einig, Michael:  dein
    zweites ä sind eigentlich zwei Zeichen, ein normales a plus ein ̈
    U+0308 Trema bzw. combining diaeresis.  Da wüsste ich nicht, wie man das
    „versehentlich“ erzeugen sollte,
    Unicode erlaubt diverse Zeichen deren Glyphe nicht mit einem Codepoint
    darstellbar ist. So einen Zusammenhang zu unterstellen ist bei Unicode
    per Definition nicht zulässig. Man muss immer damit rechnen, dass eine
    Sequenz von Codepoints nur eine einzelne Glyphe ergibt.
    Insbesondere auf Apple-Systemen ist die zerlegte Variante auch nicht
    exotisch (wird dort z.B. im Dateisystem für Namen verwendet).
    das wird doch sicher bei der Eingabe in
    ein anständiges ä U+00E4 gewandelt.  Hoffe ich mal.
    Es gibt da kein "anständig". Unicode definiert beides als "canonically
    equivalent", d.h. man darf beides verwenden, muss beim Empfang mit
    beidem rechnen und in jedem Fall sollte beides gleich angezeigt werden
    und sich auch sonst gleich verhalten (z.B. beim suchen, vergleichen,
    etc.).
    Das große griechische Ω U3FF und das Ohm-Zeichen Ω U2126 sind
    definitiv zweierlei Unicode-Zeichen.  Sie sind nur in vielen Fonts mit
    derselben Glyphe gezeichnet, ist ja ok, oder es gibt fürs Ohm gar keine,
    so dass man notdürftig aufs große Omega ausweicht.
    Nein, es sind eben nicht wirklich verschiedene Zeichen, sondern nur
    verscheidene Codepoints. Einer ist hier eine "singleton decomposition"
    des anderen Codepoints.
    Unicode möchte dafür auch explizit die gleiche Glyphe haben:
    | Canonical equivalence is a fundamental equivalency between characters
    | or sequences of characters which represent the same abstract
    | character, and which when correctly displayed should always have the
    | same visual appearance and behavior.
    Siehe hierzu auch Unicode Annex 15:
    <http://www.unicode.org/reports/tr15/>
    Ähnlich das „echte“ Durchmesser-Zeichen ⌀ U+2300, das es in vielen Fonts
    leider auch nicht gibt, so dass man halt in der Not oder aus
    Unwissenheit das kleine ø U00F8 oder große Ø U00D8 missbraucht.
    Wie gesagt, wer die nutzen will, muss auch selber Bescheid wissen.  Aber
    geben sollte es sie!  In Bezeichnern würde ich auf Sonderzeichen
    vorsichtshalber verzichten — aber Kleinbuchstaben möchte ich dort schon
    endlich mal haben!
    Ja, die wären in dieser Hinsicht auch nicht problematisch.
    „versehentlich“ erzeugen sollte, das wird doch sicher bei der Eingabe in
    endlich mal haben!
    Hans
  • geralds
    was hältst von HPGL?
    Das würde ich nehmen für Spezialzeichen, bzw. Charakter.
    Grüße
    Gerald
    Hans Lederer wrote:
    Am 15.12.2016 um 18:01 schrieb Giorgio Avanti:
    In jeder Hinsicht die Bedienung und damit das Rad neu erfunden.
    Nicht »neu erfunden« — vorher schon da gewesen.
    Eagle ist älter als Windows; zu DOS-Zeiten mussten alle grafischen
    Programme ihre GUI und Konventionen selber machen.  Und davon waren
    manche super bedienbar, Eagle ganz ordentlich, AutoCAD aber war IMHO
    damals grausig, als das schlimmste ist mir Bartels in Erinnerung.
    Würde Eagle hart auf heutige Konventionen umgestellt, würden alle
    alterfahrenen Anwender aufschreien.  Mir sind ja schon all diese
    unidentifizierbaren Icons zu doof, zum Glück gibts noch die alphabetisch
    sortierten Textmenüs.
    Allerdings, Fonts und Zeichensätze… die könnten wirklich mal dem
    aktuellen Jahrtausend angepasst werden!  (Aber als Entwickler nicht
    vergessen:  Leiterplatten-Belichter und Truetype-Fonts spielen noch
    keineswegs immer problemlos zusammen, der Vektorfont hat sehr wohl seine
    Berechtigung.  Copyright und Registered und Ω etc. vermisse ich darin auch sehr.)
  • notbot
    0 notbot over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Mea Culpa, da hast du natürlich auch recht, was die Historie angeht. Bloß:
    Ganz gelten lassen mag ich's aber nicht. Es ist ja nicht nur so, dass vieles jedweder heute sonst so geläufigen Arbeitsweise zuwider läuft, es sind auch einfach Funktionen, ohne die ich als Anwender nicht mag. Vernünftige Gruppen fallen mir da ein. Rotationen, Translationen etc mit wechselnden Points of Interest. Verschiedene Farben für verschiedene Netze. Ansichtsmodi. ... Ich hab zum ersten Mal vor ca 10 Jahren mit der Software gearbeitet, und bin erschrocken, dass die Bedienung noch gleich ist. Altanwender muss man nicht vergraulen: CAD- und 3D-Software hat des öfteren mehrere parallele Bedienkonzepte, ja sogar die Möglichkeit zu den bekannten aus anderen Programmen zu wechseln.
    Wie dem auch sei: Ich möchte da ganz egoistisch etwas in Händen halten, bald, das schnelleres, präziseres, zeitgemäßeres Arbeiten ermöglicht, Änderungen nicht unkalkulierbar macht und na-das-wär-doch-was auch noch nett aussieht vielleicht. Dabei geht's mir nicht um das Alter: Mach 3 ist auch ne Omma unter den Programmen, aber logisch, übersichtlich, bedienbar. Was älteres fällt mir grad nicht ein, das auf dem Stand verharrte. image
    Von TTF war übrigens nie die Rede. Im Gegenteil bin ich absoluter Fan eines einzelnen, funktionierenden Vektorfonts. Nochmal lesen was ich schrieb.
    Danke jedenfalls für euren Trost. Ich warte, weiter.
    0 autodeskguest over 9 years ago in reply to notbot
    Liebe Grüße, Hans
  • geralds
    Ja, mal sehen..... Ich harre auch schon der Dinge, die auf uns zukommen.
    Allerdings, wenn vergleichend man die Webseite aktuell anschaut.... hm, könnte vielleicht....".."
    Grüße
    Gerald
  • notbot
    0 notbot over 9 years ago in reply to geralds
    "Einfach" könnte man auch durch "Eigentlich unmöglich" ersetzen. In jeder Hinsicht die Bedienung und damit das Rad neu erfunden. Ich hoffe, Autodesk hat diesbezüglich positiven Einfluss. Servus.
  • geralds
    Hi Giorgio,
    gerne.
    Jo, manchmal muss man leider "zu Fuß gehen".
    Ist wohl die einfachste Art, sich fortzubewegen. image
    Ähnlich ist wohl EAGLE:
    "EINFACH ANZUWENDENDER GRAPHISCHER LAYOUT EDITOR"
    Gerald
