EAGLE Support (Deutsch) Sternf�rmige Massef�hrung
  • Replies 12 replies
  • Views 1484 views
Hallo,
wie modelliere ich am besten eine Masseführung mit zwei unterschiedlichen
Arten von Massen (z.B Logik und POWER) die an einem Punkt im Layout
miteinander verbunden sind? Im Schaltplan habe ich dafür zwei Signale, aber
wenn ich diese im Layout verbinde, bekomme ich einen DRC-Fehler, auch bei
Verwendung der "Massebrücke", die hier mal geposted wurde
Gruß
Tobias
    "Tilmann Reh" <user@domain.invalid> wrote in message
    news:gbps70$fql$1@cheetah.cadsoft.de...
    Tobias Schmitt-Lechner schrieb:
    Danke für die Antworten. Die Idee mit nur einem Signal im Schaltplan löst
    mein Problem nicht ganz. Es gibt Probleme, wenn alles mit einer
    Massefläche
    überzogen wird, dann wird alles wieder miteineander verbunden.
    Das ist logisch - wenn Du nur eine einzige, durchgehende Massefläche
    anlegst, wird natürlich alles flächig verbunden.
    Ich habe
    versucht eine Sperrfläche um dieses Leiterbahnsegment GND (früher PGND)
    zu
    machen, aber das hat auch nicht geholfen, da mir der DRC dann Fehler mit
    Überlappungen gemeldet hat (mit Anschlüssen von SMD-Bauteilen, die jetzt
    in
    der Sperrfläche sind) Gibt es eine Möglichkeit, einen Teilbereich eines
    Polygons auszuschließen oder muss man das Polygon aus mehreren einzelnen
    zusammensetzen?
    Für diesen Fall gibt es zwei Möglichkeiten:
    a) Du zeichnest keine Trennflächen, sondern Trennlinien ein (die dann
    natürlich nicht über Pads gehen sollten, wegen DRC);
    b) Du verwendest ein entsprechend zerklüftetes (oder mehrere getrennte)
    Polygone und achtest dabei selbst auf entsprechenden Abstand an den
    Stellen, wo keine direkte Verbindung sein soll.
    Bitte lies auch mal <http://einklich.net/usenet/zitier.htm> und vermeide
    "TOFU".
    Danke Tilmann, das mit den vielen Polygonen geht, jetzt kommt auch kein DRC
    Fehler mehr.
    Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    Christoph Holdinghausen schrieb am 27.09.2008 09:16:
    Ich glaube, du hast Tilmann falsch verstanden. Latürnich ist die
    Masseführung wichtig, natürlich trennt man Digitalteil und Analogteil
    voneinander. Aber nicht zwingend, indem man GND-A und GND-D in
    Schaltplan und Board verwendet, und dann mit irgendeiner Krücke
    zusammenführt, sondern indem man alles an GND legt, von Hand routet
    und dabei selbst mit Köpfchen drauf achtet, wo welche Ströme fließen
    etc.
    Ah, na dann habe ich ihn tatsächlich missverstanden.
    Noch ein Tipp an Tobias.
    Tobias Schmitt-Lechner schrieb am 24.09.2008 22:50:
    unterschiedlichen Arten von Massen (z.B Logik und POWER) die an einem
    Punkt im Layout miteinander verbunden sind? Im Schaltplan habe ich
    dafür zwei Signale,
    Also, das macht man bspw. im einfachsten Fall über frequenzabhängige
    Widerstände. Du verbindest im Schaltplan beide Masse-Signale mit mind.
    einem solchen Widerstand und führst sie so zusammen. Alternativ kann man
    sie aber auch über komplexere Filter zusammenführen um bspw. die
    Oberwellen herauszufiltern.
    Wenn Du das genau machen möchtest, musst Du aber sowieso eine genaue
    Berechnung Deiner Lagen machen. Dafür gibt es extra Tools. Im besten
    Fall simulierst Du Deine LP bevor Du sie in die Fertigung gibst. Aber
    das kann Eagle AFAIK nicht leisten (ich weiß es nicht genau, da ich
    Eagle das letzte Mal vor ca. 5 Jahren genutzt habe) und ist nicht mehr
    für das normale Portemonnaie ausgelegt.
    mein Problem nicht ganz. Es gibt Probleme, wenn alles mit einer Massefläche
    Ich habe
    versucht eine Sperrfläche um dieses Leiterbahnsegment GND (früher PGND) zu
    Überlappungen gemeldet hat (mit Anschlüssen von SMD-Bauteilen, die jetzt in
    zusammensetzen?
    "TOFU".
    Tilmann
    überzogen wird, dann wird alles wieder miteineander verbunden. Ich habe
    zusammensetzen?
    "Christoph Holdinghausen" <holdinghausen@gmx.de> wrote in message
    news:gbkmk9$b3u$1@cheetah.cadsoft.de...
    voneinander. Aber nicht zwingend, indem man GND-A und GND-D in Schaltplan
    und Board verwendet, und dann mit irgendeiner Krücke zusammenführt,
    sondern indem man alles an GND legt, von Hand routet und dabei selbst mit
    Köpfchen drauf achtet, wo welche Ströme fließen etc.
    Grüße,
    Yes, give polygons a different rank. Help polygon.
    Gruß
    Jörn
    zusammensetzen?
    Grüße,
    zusammenführt, sondern indem man alles an GND legt, von Hand routet und
    dabei selbst mit Köpfchen drauf achtet, wo welche Ströme fließen etc.
    Grüße,
    Hallo,
    Tilmann Reh schrieb am 25.09.2008 08:12:
    Die einzige designtechnisch wirklich saubere Methode ist die, nur ein
    einziges Massesignal zu verwenden - und beim (manuellen!) Layout selbst
    darauf zu achten, welche Komponenten wie/wo an welche Massebahn
    angeschlossen wird.
    Wenn Du nur eine einzige Masse hast, musst Du jedes Bauteil an eben
    diese Masse anschließen.
    Außerdem ist es quatsch und falsch die Massen ohne Überlegung
    zusammenzuführen.
    Bsp.: Du hast eine LP mit Analog- und Digitalelektronik, so ist es
    sinnvoll und ein MUSS eben getrennte Massen zu nutzen. Sicher muss man
    diese irgendwo zusammenführen. Aber dann bitte schön mit Köpfchen. Sonst
    verseuchst Du die relativ saubere Analog-Masse mit den hohen Frequenzen
    der Digitalelektronik.
    Außerdem benötigen die meisten Microcontroller selbst getrennte Massen.
    Daher siehst Du, dass der Traum von nur einer sauberen Masse nur bloße
    Theorie ist.
    angeschlossen wird. Gerade bei Leistungselektronik ist es sowieso
    unverzichtbar, sich über die Wege der Ströme genauestens Gedanken zu
    machen...
    Ich verwende 2 verschiedene Massenamen:
    GND  und GND-A  zum Beispiel
    Die Verbindung dann wie schon geschrieben mit 0-Ohm-Widerständen (bei
    SMD ist eine  Lötbrücke kein Problem).
    Vorteil auch: Man kann bei analogen Layouts verschiedene
    Masseanbindungen testen.
    Gruß
    Konrad Metzger
    e14 Contributor over 18 years ago
    @Tilmann: speziell dann, wenn man eine Engstelle übersehen hat. image
    r
    machen...
    Ansonsten sind Masseflächen (wenn möglich) meist auch keine schlechte
    Idee. Aber auch hier steckt die Tücke im Detail.
    Tilmann
