EAGLE Support (Deutsch) signale_multilayer_pad_clearance
  • Views 701 views
Hallo,
mein Problem besteht im Verbinden von gleichen Signalen auf mehreren Layern.
Ich habe einen Spulenhalter, an dem nur ein Pin im Schaltplan
angeschlossen ist (der Übersichtlichkeit halber), allerdings in meiner
Bibliothek mehrere Pins vorhanden sind und auch im Board aufscheinen.
Nun möchte ich mein Signal an diesen Pin führen und die gleiche Leitung
auch an die anderen Pins führen. Das soll auf mindestens 2 Lagen so sein.
Lege ich nun - per Wire und nicht per Route - auf einem anderen Layer
als dem per Route gelegten Signal ein Wire über dieses (oder ein
Nachbarspin) bereits verbundene Pin, bekomme ich beim DRC einen
Clearance-Fehler (mit den 4Layer Design-Regeln von PCB-Pool).
Alle Wires haben die gleiche Bezeichnung - ein Hinzufügen von Vias (auch
alle mit dem gleichen Namen) ändert nichts am Clearance-Fehler.
Leider habe ich weder im Handbuch noch in der Newsgroup einen Hinweis
gefunden, wie ich dieses leidige Problem beheben kann.
Weiß jemand Rat - im Einsatz ist 4.16r2?
Besten Dank
Ronny
ps: Selbes Problem tritt auch bei anderen Bauteilen (Sicherungshalter)
auf, an denen ich nur ein Pin im Schaltplan verbunden habe und das
zweite Pin am Board hinzugenommen habe.
    Ronny Plattner schrieb:
    Okay. Wie geht man am Besten vor, wenn man ein Bauteil hat
    (Spulenträger), welches über viele Anschlußpins verfügt, man aber nicht
    alle im Schaltplan sichtbar haben möchte (und klarerweise einen sauberen
    DRC-Durchlauf möchte).
    Manchmal ist es sinnvoll,  im Symbol mehrere Pins (die sowieso parallel geschaltet werden
    sollen,  z.B. eine 6,3er Steckzunge mit zwei Pins) aufeinander zu legen,  vielleicht mit
    verschiedenen Längen.  Wenn man im Schaltplan den Layer Pins einschaltet,  kann man sie zum
    Anschließen unterscheiden;  ansonsten erscheinen sie als ein Pin.  Man muss das dann halt
    wissen,  durch Ansehen des Symbols kommt man nicht gleich drauf.  Vielleicht erzeugt man sich
    dazu für bestimmte Layouts eine spezielle Kopie des Bauteils.
    Manchmal ist es auch sinnvoll,  für bestimmte Layouts eine spezielle Kopie des Bauteils zu
    erzeugen,  in der man hier unbenutzte Pads und Pins einfach weglässt oder Holes dafür
    einzeichnet (Hochspannung,  Kriechstrecken).
    Will man dort eine Leiterbahn haben,  wäre eine etwas unfeine Variante,  dann an den Stellen
    manuell passende Vias zu setzen.
    Aber die sauberste Lösung ist wirklich,  alle Pins im Schaltplan zu zeigen - dann ist auch jedem
    späteren Betrachter der Doku klar,  dass man die "unbenutzten" absichtlich angeschlossen hat.
    Nicht dass dann später jemand einen Trafo wickelt,  der einen "unbenutzten" Stift als
    Hilfs-Lötstützpunkt nimmt...
    Grüße,  Hans Lederer
    e14 Contributor over 18 years ago
    In wie weit stört es sie, daß die Pins sichtbar sind, bzw. könnte man
    die nicht gewünschten Pins auf eine weitere Schaltplanseite platzieren
    und hier mit dem entsprechenden Netz verbinden. ?
    Oder ausnahmsweise im Symbol das Grid auf 50 oder 25 mil stellen, die
    Pins (Short) knapp nebeneinander setzen (als wäre es ein etwas längerer
    Pin) und dann im SCH ebenfalls im GRID 25mil das NET an die Pins
    anschließen. image
    Meine Lösung sieht derzeit so aus, daß ich in meiner Bibliothek die
    bisher nicht zugeordneten Pins (das sind eh genau die, bei denen der DRC
    anschlägt) in die Symbol-Package-Pin Zuordnung aufgenommen habe.
    Also die im Package benutzten, aber nicht im Symbol eingerichteten Pins
    im Symbol hinzugefügt und verbunden habe.
    Nun sind diese im Schaltplan sichtbar - der DRC zeigt keine Fehler mehr
    an - also alles in Butter (ich sehe im Schaltplan nun halt viele Pins).
    Eine andere Lösung wäre wohl, im Board durchkontaktierte Bohrungen an
    den richtigen Stellen vorzusehen, Namen zuzuweisen und das Signal
    Also mit VIAs.
    (gleichen Namens) darüber zu legen. Leitung auf anderen Layer kopieren
    (selber Name) ... der DRC dürfte dann nichts mehr melden. Sehe ich das
    richtig?
    Ja.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo !
    Hallo,
    Layern.
    Es müssen alle Pins an ein Netz angeschlossen sein. Pins die an keinem
    Netz angeschlossen sind, sind immer Netzfremd.
    richtig?
    Besten Dank erst mal
    Ronny Plattner
    Hallo,
    Senden sie mir mal SCH und BRD.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
