EAGLE Support (Deutsch) Steckerleiste RM1,27mm vs DesignRules
  • Views 901 views
Hallo,
ich versuche gerade einen HARWIN  M52-040023V1045M52-040023V1045 Stecker im
Rastermaß 1,27 mm  als Libray zu erstellen bzw. die erstellte Lib zu
benutzen.
Ich habe wie im Datenblatt zum Stecker angegeben den Bohrdurchmesser
(Drill) für die Pads auf 0,8mm gestellt. Der Druchmesser (Diameter) der
Pads ist 1mm und der Typ des Pads ist auf "long". Dann sieht der Stecker
in der Library so aus wie gewünscht. Mit einem Restring von 0,1mm um die
Bohrung.
Das Problem entsteht jedoch, wenn ich den Stecker in eine Schaltung
einfüge. Dann wird er im Board nämlich mit überlappenden Pins
dargestellt. Das liegt daran, dass die Design-Rules die Größe der
Restringe vorschreiben. Diese werden ja in den Desing-Rules über ein
absolutes Minimum, ein absolutes Maximum und einen Prozentwert vom
Bohrdurchmesser festgelegt. Die Standard-Einstellungen sind z.B.
Min=10mil, %=25, Max=20mil. Mit diesen Einstellungen sind die Pads aller
anderen Bauteile so wie gewünscht. Z.B.bei den 2,54 mm Steckerleisten
aus con_harting. Für die 1,27mm Steckerleisten ergibt sich jedoch mit
dem vorgeschriebnen DRC-Minimum von 10mil = 0,254mm ein Überlappen der
Pads, da 0,8mm/2+0,254=0,654>1,27mm/2. Ein Ändern des Minimalwertes auf
0,1mm oder gar 0mm hilft aber leider auch nicht, da der Restring dann
noch vom Prozentwert bestimmt wird.
Leider macht Eagle dann wie in der FAQ beschrieben folgendes:
"Ist die Restringbreite, die sich aus dem vorgegebenen
Durchmesserwert ergibt, kleiner als der errechnete Wert oder
unterschreitet die vorgegebene Restringbreite den Minimumwert, wird das
Pad entsprechend den Design-Regeln vergrößert."
Es wird also der Prozentwert errechnet, woraus sich ein Restring von
25\% *0,8mm = 0,2mm ergibt. Damit überlappen die Pads des Steckers im RM
1,27mm.
Die logische Konsequenz ist jetzt also die Prozentangabe zu verringern.
Dann schrumpfen jedoch auch die Pads von anderen Bauteilen mit weil dort
der Pad-Durchmesser (Diameter) auf Auto steht. Folge: Alle anderen Pads
passe nicht mehr. Diese müsste ich also alle in der jeweiligen Library
auf eine feste Padgröße anpassen.
Das Problem ist, dass Eagle den Restring von sich aus vergrößert,
wenn er kleiner als der durch den Prozentwert im DRC errechnete ist.
Sinnvoll wäre es doch ihn nur dann zu errechnen wenn er kleiner als das
Minimum ist, bzw. beim Erstellen des Bauteils der Pad-Durchmesser als
"auto(matisch)" angegeben ist.
Die Frage ist jetzt also: Wie bekomme ich meinen Stecker ordentlich ins
Board ohne für alle anderen Bauteile den Restring in den Librarys fest
Einstellen zu müssen? Kann man das Einbeziehen der Prozentangabe in die
Berechnung bei fest eingestellen Pad-Durchmessern abstellen?
Danke und Gruß Holger
Links:
http://de.farnell.com/harwin/m52-040023v1045/header-vertical-1row-10way/dp/1099561?_requestid=263396
http://www.cadsoft.de/faq.htm.de#06012601
    Hallo
    Hans Lederer wrote:
    Die Prozentwerte verwende ich bislang eher nicht,  lieber feste Werte in
    der Lib je nach Bauteil und Zweck (z.B. für THT-Stecker meist möglichst
    große Pads zwecks Stabilität).
    Die Minimalwerte des DRC dagegen sind sehr sinnvoll:  die müssen den
    Vorschriften des Fertigers entsprechen.  Wenn das dann mal mit einem
    feinen Bauteil kollidiert,  muss man entweder Bauteil oder Fertiger
    austauschen,  da kann Eagle nun nichts dafür.
    Grzegorz Zalot wrote:
    > Das ist der Grund, warum ich eigentlich nie ein AUTO-Dlameter verwende
    Nach den beiden kommentaren scheint es mir so, als ob die bisherige
    Behandlung der Auto und Prozenteinstellung auch von anderen als nicht
    wirklich sinnvoll erachtet wird. Deshalb noch mal mein Vorschlag aus dem
      letzten Post:
    "Könnte man nicht die Gültigkeit des Diameter-Wertes in der LBR über die
    der Prozentregel stellen, statt wie bisher umgekehrt? So dass bei
    Einstellung "auto" der Prozentwert gilt, bei fester Vorgabe jedoch der
    Vorgabewert, solange innerhalb der Grenzen. Wenn nötig auch per
    Konfiguration abschaltbar/anschaltbar, um nicht mit irgendwelchen
    bisherigen Verwendungen zu kolidieren."
    Dann könnte man den Prozentwert sinnvoll nutzen, nämlich immer bei den
    Bauteilen bei denen man "auto" eingestellt hat. Und alle festen
    Einstellungen würden nur von den Min- und Max-Werten beeinflusst.
    Vielleicht könnte man ja mal drüber nachdenken diese Änderung im
    nächsten Update einfließen lassen. Gegebenenfalls einstellbar, dass  es
    keinen stört.
    Holger Mößinger schrieb:
    Wie machen das denn andere Nutzer beim Einsatz kleiner Stecker o.ä.,
    welche an die Grenzen die Design Rules stoßen.
    Ich verwende ausschließlich eigene selbstgemachte Libraries nach meinem Geschmack und Bedarf und
    folglich mit einheitlichem Stil.  Natürlich kopiere ich neue Teile nach Möglichkeit aus den
    mitgelieferten Libs,  aber ich kopiere sie eben in meine Libs,  sehe sie durch und passe sie an
    meinen Stil an.  Für Fehler bin ich dann auch selbst verantwortlich.
    NIE mitgelieferte Libs editieren - das wäre beim nächsten Update verloren!
    Die Prozentwerte verwende ich bislang eher nicht,  lieber feste Werte in der Lib je nach Bauteil
    und Zweck (z.B. für THT-Stecker meist möglichst große Pads zwecks Stabilität).
    Die Minimalwerte des DRC dagegen sind sehr sinnvoll:  die müssen den Vorschriften des Fertigers
    entsprechen.  Wenn das dann mal mit einem feinen Bauteil kollidiert,  muss man entweder Bauteil
    oder Fertiger austauschen,  da kann Eagle nun nichts dafür.
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
    Hello Holger Mößinger !:
    Stellen Sie die Prozente auf 0.
    Das ist wie geschrieben nicht wirklich eine Lösung, da dann alle anderen
    Pads auch bis zum Minimum verkleintert werden!
    Das ist der Grund, warum ich eigentlich nie ein AUTO-Dlameter verwende ....
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Hallo,
    Das Minimum muß eingehalten werden.
    Die Prozente ermöglichen nur, daß man den Restring abhängig vom Drill
    beeinflussen kann.
    Es gibt auch das "change-pad-in-lbr.ulp", um die Pad-Durchmesser in
    einer LBR nach seinen Bedürfnissen anzupassen.
    Der Diameter Auto ist nur ein Vorschlag, jeder Anwender ist für die
    Parameter die er in seinen LBRs/Layouts benötigt selbst verantwortlich.
    Wir können nicht alle Fälle jedes Anwenders berücksichtigen.
    die Berechnung bei fest eingestellen Pad-Durchmessern abstellen?
    Prozent auf 0 !
    Ist der kleinste Restring der im Layout zulässig ist 0.1mm, dann muß
    auch der Minimum-Wert auf 0.1 gestellt werden.
    Sollen dann bestimmte Pads einen größeren Restring (Diameter) erhalten,
    und kann dieser Wert nicht durch den Prozentwert abgedeckt werden, so
    muß man die Pads in der LBR pflegen.
    Ein globale Regel kann nur für alles gelten. Jedes Element das nicht
    durch dies globale Regel behandelt werden kann, ist eine Ausnahme und
    muß wie schon gesagt in der LBR selbst geregelt werden.
    Ich würde es ja in der LBR selbst regeln, aber ich kann eben nicht
    festlegen, dass der Durchmesser kleiner sein soll, als der vom
    Prozentwert berechnete.
    In den mitgelieferten Libs (z.B. con_lsta.lbr) stehen die Durchmesser
    (Diameter) alle auf auto. Selbiges gilt für IC-Sockel, usw... Das heißt,
    Prozentwert auf 0 schrumpft alle Pads auf Minimum zusammen. Ich müsste
    also alle mitgelieferten/benutzten LBR anpassen, nur weil ich ein Pad
    brauche das aus nicht nach der Prozentregel berechnet werden soll.
    Klingt irgendwie nicht nach einer zufriedenstellenden Lösung. Könnte man
    nicht die Gültigkeit des Diameter-Wertes in der LBR über die der
    bisherigen Verwendungen zu kolidieren. Oder gibt es da ein Problem, das
    ich übersehe?
    Danke für die Antwort und Gruß Holger
    Hallo,
    beeinflussen kann.
    Prozent auf 0 !
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
