EAGLE Support (Deutsch) eagle footprints austauschen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 933 views
Moin.
Mir ist ein mitteklgroßes Eagle-Projekt (v.5.4) mit der Bitte um
Nachproduktion überreicht worden. Leider sind die Pads der SMD-Footprints
sehr knapp bemessen. Sie sind gerade mal so groß, wie die Auflagefläche
der Pins. Eine handbestückung möchte ich mir damit nicht antun. Außerdem
wurde für R und C durchgängig 1206 benutzt, während wir hier nur 0805
vorrätig haben. Mit anderen Worten, ich wüerde gerne im Layout die
Footprints austauschen.
Nun hat der Original-Autor, der leider nicht mehr greifbar ist, nicht die
allgemeine Lib benutzt, sondern eine selbst-definierte, die ich natürlich
nicht mit übergeben bekommen habe. In der privaten lib sind keine
passenden Footprints zur Auswahl enthalten. Gemäß einem Tipp aus
de.sci.electonics habe ich mit exp-project-lbr.ulp eine lib aus dem
Projekt exportiert. In diese Lib konnte ich auch erfolgreich die
gewünschten Footprints ergänzen.
Die Lib habe ich genauso benannt, wie in den Properties der Komponenten
ablesbar war. Mit "Use.." aus dem Menü library habe ich sie aktiviert.
Und wenn ich ein neues Bauteil einfüge, dann sind auch die neuen
Footprints verfügbar. Die bereits imm Schaltplan befindlichen Bauteile
haben von der Ergänzung allerdings nichts mitbekommen. Auch "Update.."
und "Update all" halfen nicht weiter.
Gibt es noch einen Handgriff, den ich betätigen muss, damit die Symbole
im Schaltplan mit der modifizierten lib verknüpft werden? Oder muss die
lib vielleicht anders benannt werden? Wenn ja, wie?
-<(kaimartin)>-
Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    On Thu, 30 Apr 2009 08:19:59 +0200, Tilmann Reh wrote:
    Vielleicht wärst Du in der Summe doch schneller gewesen, wenn Du einfach
    mit REPLACE die vorhandenen Bauteile durch bekannte aus Deiner
    Bibliothek ersetzt hättest
    Da gebe ich Dir Recht. Allerdings finde ich es schon sinnvoll, ein
    weniger mühsames Verfahren zu haben, mit dem ich solche Anpassungen an
    lokale Bedürfnisse vornehmen kann. Das aktuelle Layout wird sicher nicht
    das letzte eagle-Projekt sein, das mich aus fremder Quelle erreicht.
    Außerdem habe ich unterwegs ein Stück Umgang mit eagle-libs und eagle-
    scripten gelernt. Ich verbuche das unter "Einarbeitung in eagle".
    -<(kaimartin)>-
    /home/kmk/.signature_news
    Kai-Martin schrieb:
    Hm. In der exportierten Lib haben alle Bauteile, oder Footprints den
    Namen der exportierten lib mit Tiefstrich voran gestellt. Ich hatte das
    als formale Andeutung der Hierarchie gehalten. Wenn es tatsächlich Teil
    des Namens ist, hilft vielleicht iene Umbenennung. Das werde ich morgen
    ausprobieren.
    Bei dem Export-ULP kann man einstellen, ob die Bauteile diesen
    vorangestellten Namen erhalten sollen oder nicht. Solltest Du in diesem
    Fall unbedingt deaktivieren.
    Für das Update muß sowohl der Name der Bibliothek als auch der des
    Device exakt übereinstimmen. Achtung: Bei Device-Sets mit mehreren
    Package-Varianten ist es nicht ausreichend, daß der "gesamte" Name
    übereinstimmt, sondern auch der Devicename selbst und das Anhängsel fürs
    Package müssen einzeln übereinstimmen. (Beispiel: Device R10 ist etwas
    anderes als Device R Variante 10, auch wenn beide in allen Listen und
    Info-Fenstern exakt gleich aussehen.)
    In
    meinem Fall die Umstellung eines Opamp auf ein anderes Gehaeuse,
    was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R und C sind aber i.d.R. in
    der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht nach dem Plazieren.
    Du meinst, der Wert wird von eagle als Teil des Namens interpretiert?
    Nein, Values sind beim Update unerheblich.
    Bibliothek ersetzt hättest (hatte ich auch schon in dse geschrieben).
    Auch bei vielen Bauteilen wärst Du damit sicher längst fertig und
    hättest nun einen sauberen Stand.
    Ansonsten könntest Du noch den UpdateMan.ulp versuchen, das den Vorgang
    automatisiert. Aber auch dazu brauchst Du etwas Vorbereitung und
    Einarbeitung... Ich halte nach wie vor REPLACE für das Mittel der Wahl,
    gerade weil es seit V5 auch bei konsistenten Dateien funktioniert.
    Tilmann
    Kai-Martin wrote:
    On Wed, 29 Apr 2009 10:38:13 -0700, Joerg wrote:
    Hallo Joerg. Da hätte ich auch in dsp bleiben können image
    d.s.e. image
    IIRC gelang "Update All" nur bei gleichnamigen Bauteilen.
    ausprobieren.
    Genau weiss ich es bei passiven Teilen wo kein Default Value angelegt
    wurde nicht. Bei Opamps war es jedenfalls so, dass Eagle nur die mit dem
    gleichen Namen erfasste. Ich hatte noch etliche auf LM833 benannte drauf
    und die hat es in Ruhe gelassen (was in diesem Fall auch so sein sollte).
    In
    Zumindest sah das in meinem Fall so aus. Wenn es dann immer noch zickt,
    ist es eventuell weniger zeitaufwendig, alle R und C zu loeschen und
    neue zu plazieren. Es sei denn das ist ein monstroeses Board mit ueber
    1000 Bauteilen. Wenn viele 100K Pullups und so drauf sind, geht ja noch
    Copy&Paste. Oder auf Pleiskirchnerisch Cut&Paste image
    Gruesse, Joerg
    ausprobieren.
    In
    -<(kaimartin)>-
    Kai-Martin Knaak wrote:
    Moin.
    Ist lange her, dass ich so etwas machen musste. IIRC gelang "Update All"
    nur bei gleichnamigen Bauteilen. In meinem Fall die Umstellung eines
    Opamp auf ein anderes Gehaeuse, was Eagle denn auch brav vollzog. Bei R
    und C sind aber i.d.R. in der Lib keine Werte eingetragen, das geschieht
    nach dem Plazieren.
    Ein Test (aber bitte nicht an den Original Files ...): Alle Werte wieder
    so loeschen, dass der Lib Standardeintrag drin ist. Dann Footprint
    aendern und sehen ob es diesmal "durchschnackelt". Falls ja, dann alle
    Werte von Hand wieder neu eintippen. Ist weniger Arbeit als es scheint,
    ich hatte mal auf Kundenwunsch alle R's auf andere Notation umschreiben
    muessen und das war trotz 500-Teile Board in weniger als 30min erledigt.
    Zur allergroessten Not alle komplett loeschen und Deine neuen plazieren.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
