EAGLE Support (Deutsch) Bildschirm geht aus
  • Replies 9 replies
  • Views 1065 views
Bildschirm geht aus
Hallo,
ich habe mit Eagle 4.16 an einem PC das Problem, dass in der
Board-Ansicht bei bestimmten Zoom-Stufen mit schwarzem Hintergrund,
Linienraster (100mil) die Ausgabe der Grafikkarte abbricht.
Zur Hardware:
Pentium 4 @ 1.7 GHz, 512 MB RAM
Bildschirm: Samsung Syncmaster 171B angeschlossen über VGA.
Auflösung: 1280x1024 @ 60 Hz TrueColor 24 Bit.
Grafikkarte: ATI Rage 128 pro
Betriebssystem: Windows XP Professional SP3.
Als Desktop-Theme ist die klassische Windows 2000 Ansicht aktiviert.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit der Screencapture Software
"SnagIt 8" einen Screenshot vom Board machen möchte.
Erst wenn ich mit der Maus einen anderen Zoomfaktor nehme oder Snagit
beende kehrt das Bild zurück.
Wenn das Bild verschwindet ist der Bildschirm schwarz und die Power-LED
blinkt so, als bekäme der Bildschirm kein Signal, dies wird mir aber
nicht durch das OSD des Bildschirms signalisiert.
Könnte das an Eagle liegen oder ist es die Hardware, die da Murks baut?
Vielen Dank für die möglicherweise folgenden Antworten
Gruß
Ein User
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo an alle,
    wie sich nun durch den Tausch der alten Grafikkarte (ATI RAge 128 Pro)
    gegen eine neuere (ATI FireGL T2) herausstellte, ist die Schuld am
    Versagen der Bildausgabe definitiv am Bildschirm (Samsung SyncMaster
    171B) zu suchen. Ein neuer Bildschirm ist schon geordert.
    Das Problem tritt nicht nur bei Eagle auf, ist da aber zum ersten Mal in
    Erscheinung getreten.
    Gruß
    Ein User
    Mit den Dingern hab ich hier schlechte Erfahrungen gemacht in Verbindung
    mit verschiedenen CAD-Programmen (u.a. EAGLE), deswegen wurden die hier
    aus den CAD-Rechnern verbannt.
    Gruß
    Markus
    Ich bedanke mich erstmal bei allen die mir versuchten zu Helfen.
    Ich guck mich mal um, was mir die Firma da an Lösungsmöglichkeiten bietet.
    Ein User schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Welche Tools laufen denn sonst noch im Hintergrund?
    - Ein McAffee Virus Scan Enterprise Version 8.7i
    Genau mit McAffee (8.7i) hatte ein Kunde auch schon mal Probleme bez.
    Netzwerkverbindung.
    McAffee entfernt, und die Welt war wieder in Ordnung.
    Eventuell ist es hier auch so.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Guuten Morgen,
    ich würde vorschlagen, auf besagtem PC das Betriebssystem noch mal komplett
    neu aufzusetzen.
    Thorsten
    "Ein User" <benutzername123@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h808cm$odf$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    ich habe mit Eagle 4.16 an einem PC das Problem, dass in der Board-Ansicht
    bei bestimmten Zoom-Stufen mit schwarzem Hintergrund, Linienraster
    Zur Hardware:
    Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit der Screencapture Software "SnagIt
    blinkt so, als bekäme der Bildschirm kein Signal, dies wird mir aber nicht
    Gruß
    Ein User
    - Firefox 3.5.2 Portable
    - Thunderbird 2.0.0.23
    Ansonsten Standard-Windowsprozesse.
    Ein User schrieb:
    Ich vermute da eher einen fehlerhaften Grafik-Treiber, oder ein Tool,
    das sich eingeklinkt hat, und im Hintergrund das System durcheinander
    bringt.
    Ich persönlich vermute das auch.
    Deaktivieren, oder deinstallieren Sie doch mal "SnagIt 8".
    Das Problem bestand schon, ehe schon SnagIt auf dem Rechner zum Einsatz
    kam.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    A. Zaffran schrieb:
    Wozu braucht es da eine Extra-Software?
    SnagIt kann bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm automatisch erfassen,
    z.B. Fenster auswählen oder auch scrollende Websites aufzeichnen;
    Selektion von freien Bereichen ist auch möglich. Mit dem integrierten
    Grafikbearbeiter kann man noch Anmerkungen und andere Symbole einfügen.
    bringt.
    Das Problem bestand schon, ehe schon SnagIt auf dem Rechner zum Einsatz kam.
    Ein User schrieb:
    Hallo,
    Die Print-Taste (Tastatur rechts oben) fängt den ganzen
    Bildschirm ein, in Verbindung mit der Taste nur das Fenster
    das im Vordergrund (Fokus) steht. image
    Mit CtrlV (StrgV) kann man das Bild dann in Paint oder jede andere
    Software einfügen, die BMP-Format verarbeiten kann.
    bringt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
