EAGLE Support (Deutsch) Word
  • Replies 10 replies
  • Views 1206 views
Word
Hallo,
gibt's einen einfachen Weg von Eagle nach Word im Vektorformat.
Gruß Andreas
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Dabei:  eigentlich dürfte es doch nicht allzu schwer sein,  einen WMF-
    oder besser gleich EMF-Export für Eagle zu programmieren,  ggf. im CAM?
    Ach ja,  man hätte ja auch gleich in Cadsofts Downloadbereich gucken
    können:  da gibt es schon ein sch2wmf.ulp,  das ganz gut funktioniert.
    Hey Super, Danke!
    Genau so was hab' ich gesucht.
    Gruß Andreas
    Ach ja,  man hätte ja auch gleich in Cadsofts Downloadbereich gucken können:  da gibt es schon
    Grüße,  Hans
    Ein User schrieb:
    Eagle 5.X kann auch Boards und Schematic als PNG exportieren.
    Stimmt ja!  Dauert immer ein Weilchen,  bis die kleinen Neuerungen bei mir eingesickert sind...
    PNG ist für viele Zwecke ein sehr gutes Pixelgrafikformat,  das ist auch noch nicht allen bekannt.
    Dabei:  eigentlich dürfte es doch nicht allzu schwer sein,  einen WMF- oder besser gleich
    EMF-Export für Eagle zu programmieren,  ggf. im CAM?  Na??  EMF kann mein OpenOffice gut
    importieren.  Und es werden wohl schon einige User Eagle-Zeichnungen in Dokus einbinden wollen.
    Jedoch werden alle Vektor-Exporte aus Eagle vorläufig wohl noch Schwierigkeiten mit Proportional
    oder Fixed Fonts haben -- da bleibt man immer noch besser bei Vector Font.
    Was in Eagle ja schon immer gut ging,  ist die HPGL-Erzeugung per CAM.  Und das kann man mit
    allerhand Programmen weiterverarbeiten.  Mancher findet vielleicht HP2xx nützlich,  ein
    Kommandozeilentool,  das HPGL in allerlei übersetzen kann,  auch in SVG und EMF:
    gnuwin32.sourceforge.net/packages/hp2xx.htm
    Damit (CAM -> HPGL -> HP2xx -> EMF -> OpenOffice) klappt das schon halbwegs.
    Grüße,  Hans
    Insgesamt denke ich aber,  der praktikabelste Weg wäre,  ein Pixelbild
    mit 600 dpi aus Eagle zu exportieren, die riesige BMP z.B. mit IrfanView
    auf 16 Farben zu reduzieren und dann als PNG zu speichern:  das ist dann
    ziemlich kompakt und geht überall gut.
    Eagle 5.X kann auch Boards und Schematic als PNG exportieren. Denn muss
    man nicht diesen Umweg gehen. Als Viewer und zum Export der Grafiken
    kann man ja die Light-Version von 5.X benutzen, nur nicht auf den
    Speichern-Knopf drücken wenn man mit Eagle 3.X oder 4.X damit weiter
    arbeiten möchte. Über den Drucken-Dialog von 5.X kann man auch PDFs
    exportieren. Vielleicht kann man die ja als OLE-Objekte oder so in Word
    einbinden.
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Andreas Fecht schrieb:
    Joerg schrieb:
    Andere Moeglichkeit: Ein Programm wie PDFCreator installieren. Das
    erscheint dann einfach als Drucker. Man sucht sich ein passendes
    Vektorformat aus und "druckt" in einen File. Den importiert man dann
    in MS-Word.
    Auf diese Weise kann man auch rasch ein Schaltbild zum Verschicken als
    PDF-Datei abspeichern, was damit auf jedem PC lesbar ist.
    Als PDF-Datei hab ich das auch schon gemacht, aber wie krieg ich die
    Zeichnung hinterher wieder in Word rein.
    Wenn ich EPS verwende, sehe ich die Zeichnung nur wenn ich das Dokument
    ausdrucke. Auf'm Bildschirm steht an der Stelle des Bildes immer nur ein
    Text. WYSIWYG ist da nicht gerade.
    Gruß Andreas
    Ich fürchte, Textprogramme tun sich mit Vektorgrafiken generell eher schwer.
    Ein möglicher Umweg wäre,  mit dxf.ulp ein DXF zu erzeugen,  das im Mechanik-CAD einzulesen und
    als WMF wieder zu speichern.  WMF können Textprogramme noch am ehesten -- aber riesige Datei und
    mieses Ergebnis.
    Mein Mechanik-CAD kann auch EPS oder HPGL-PLT einlesen und WMF draus machen -- nicht viel besser.
    Mein OpenOffice hingegen kann auch DXF direkt importieren und das passabel,  speichert es intern
    kompakt als SVM Vektorgrafik.
    Insgesamt denke ich aber,  der praktikabelste Weg wäre,  ein Pixelbild mit 600 dpi aus Eagle zu
    exportieren, die riesige BMP z.B. mit IrfanView auf 16 Farben zu reduzieren und dann als PNG zu
    speichern:  das ist dann ziemlich kompakt und geht überall gut.
    Grüße,  Hans
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    in MS-Word.
    Das ging noch mit Word 6. Da konnte (mußte) man einen
    PostSscript-Importfilter installieren. image
    Alle späteren Word-Versionen zeigen das meines Wissens nicht mehr an,
    und man muß auch einen PostScript fähigen Drucker haben- image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Vektorformat aus und "druckt" in einen File. Den importiert man dann in
    MS-Word.
    Gruß Andreas
    Joerg schrieb:
    Ing. J.M. Rafetseder wrote:
    Über einen selbsterstellten CAM-Job mit der Ausgabe als Device = EPS
    (könnte man auch mit invertiertem PS machen, ist aber eher nicht so
    sinnvoll) & Ausgabe in eine Datei. Tip: schreibt man in das Feld Datei:
    .eps, dann fügt der Adler den Projektnamen automatisch zu.
    Da es sich um ein Vektor-Format handelt, kann man das Ganze auch
    beliebig skalieren. Es muß allerdings ein Word >>97 sein, das eps
    importieren kann.
    MS-Word.
    Es gibt durchaus einige geeignete "PDF-Drucker", aber...
    ...das kann EAGLE doch schon selbst im Druck-Dialog.
    Ich würde "raf" aber zustimmen, für diesen Zweck mit dem CAMP eine
    EPS-Datei zu erstellen.
    Tilmann
    importieren kann.
    r
    MS-Word.
    Gruesse, Joerg
    Über einen selbsterstellten CAM-Job mit der Ausgabe als Device = EPS (könnte
    man auch mit invertiertem PS machen, ist aber eher nicht so sinnvoll) &
    Ausgabe in eine Datei. Tip: schreibt man in das Feld Datei: .eps, dann fügt
    Da es sich um ein Vektor-Format handelt, kann man das Ganze auch beliebig
    skalieren. Es muß allerdings ein Word >>97 sein, das eps importieren kann.
    r
