EAGLE Support (Deutsch) Copper Pouring on Two Sides
  • Replies 10 replies
  • Views 1153 views
Dear forum members!
I did a lot of googling on the following problem and finally registered
with this forum.
I have a simple double layer PCB and want to use copper pouring on both
sides using polygons named 'gnd'. Orphans are switched off for both
polygons. However, in some cases it happens that there are isolated "gnd
islands" on both sides connected e.g. by gnd-pin of a connector (so they
are no longer orphans and therefore not omitted).
The problem is that there are NO unrouted air wires, even if the "gnd
islands" are NOT connected to the gnd of the remaining circuit.
Any possible solution is appreciated!
Thanks in advance!
    Peter Feil schrieb:
    Hab den Fehler gefunden, war natürlich meiner...
    Auf einer Innenlage, die ich im eigentlichen Design nicht benutze, war ein
    Masse-Polygon, das die Verbindung hergestellt hat. Deswegen keine
    Luftlinien.
    Der Layer wurde von mir benutzt, um einen Gehäusedeckel herzustellen, der
    an bestimmten Stellen ausgespart ist (Federkontakte). Hat zwar
    funktioniert, aber die "Nebenwirkungen" habe ich übersehen.
    Entschuldigung an alle für den unqualifizierten Thread  :blush: ...
    schöne Grüße,
    Peter
    Immerhin ein origineller neuartiger Fehler!
    Altbekannte dumme Fehler können wir auch selber machen...  image
    Grüße,  Hans
    Luftlinien.
    schöne Grüße,
    Peter
    Peter Feil schrieb:
    Vielen Dank an alle fÌr die Antworten! Leider lösen sie mein Problem
    nicht.
    Ich route von Hand (kein Autorouter) und natÃŒrlich kommt es dabei vor,
    dass das Masse-Polygon in mehrere (unverbundene) Teile zerfÀllt. Und in
    der Regel wird dies auch durch Luftlinien angezeigt.
    Befinden sich aber auf Top- UND Bottom-Lage isolierte Masse-Insel und
    werden diese z.B. durch ein Bauteil-Pin verbunden, werden KEINE Luftlinien
    Die Insel des Polygon kann sich an den PAD anbinden, muß aber entweder
    durch den PAD selbst auf einer anderen Lage mit dem Rest verbunden sein,
    oder durch eine VIA oder durch einen WIRE. Ansonsten muß es eine
    Luftline geben.
    angezeigt. Die Bereiche sind aber immer noch isoliert.
    Ist das Problem noch niemandem begegnet?
    schöne GrÌ�e,
    Peter Feil
    Senden Sie mir doch mal das Board und zeichnen Sie bitte die
    vermeintlichen Inseln im Layer 48 Document ein.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Vielen Dank an alle für die Antworten!
    Leider lösen sie mein Problem nicht.
    Ich route von Hand (kein Autorouter) und natürlich kommt es dabei vor,
    dass das Masse-Polygon in mehrere (unverbundene) Teile zerfällt. Und in
    schöne Grüße,
    Peter Feil
    Christoph Kukulies schrieb:
    Peter Feil schrieb:
    Danke fÃŒr die Antwort!
    Warnung hatte ich keine, erst die Erkenntnis bei der Inbetriebnahme...
    Wo könnte solch eine Warnung auftauchen? Der DRC lief fehlerfrei
    durch.
    Peter
    Beim Autorouten kommt so eine Meldung:
    Optimize4: 97.5% beendet. Polygone könnten in mehrere Teile
    zerfallen sein. (kommt unten in der Statuszeile des Board-Fensters).
    Das POLYGON kommt auf der "leeren" Platine an alle Pads ran, nach
    dem Autorouten kann es sein, daß das Polygon durch Leiterbahnen
    zerschnitten wird. Jetzt zerfällt das Polygon in zwei oder mehr
    Teile, wobei der abschließende Ratsnest feststellt daß jetzt
    nicht mehr alle PADs des gleichen SIGNALes vollständig miteinander
    verbunden sind, und dadurch wieder Luftlinien entstehen.
    POLYGONE sollten erst nach dem Autorouter-Lauf platziert werden,
    da durch POLYGONE auch die Routingzeit erhöht wird.
    Danke f.d. Tip.
    Irgendwie vergeß' ich's immer wieder. Könnte mir jemand noch mal helfen,
    die richtige Reihenfolge und Vorgehensweise festzulegen?
    Ich habe AUTOgeroutet.
    Jetzt will ich auf Ober- und Unterseite ein POLYGON legen.
    Ich gebe ein:
    CHANGE ORPHANS OFF;
    CHANGE ISOLATE <wert>
    Jetzt male ich das POLYGON für den unteren Layer.
    Den Namen nicht vergessen. image
    POLYGON 'name' .....
    Bei Befehlen wie POLYGON, SIGNAL, NET, WIRE, VIA, PAD, PIN, JUNCTION
    kann vor absetzen des Element der Name in ' (einfaches Hochkomma)
    angegeben werden.
    'GND' (enter) click ... 'RESET' (enter) click...
    Wie schalte ich jetzt um auf den oberen Layer?
    Mit der mittleren Maustaste (Rädchen) oder durch Eingabe von
    LAYER nummer (enter) oder durch anwählen des Layer neben dem
    GRID-Button.
    HELP LAYER
    Dann habe ich zwei gestrichelte Polygone.
    Jetzt tippe ich ein RATSNEST.
    Ich bekomme immer noch Inseln.
    Die WIRE-Breite plus links und rechts die Clearance (DRC/CLASS)
    muß durch die Engstellen (PADs/VIAs/WIREs/Restrict) passen,
    ansonsten kann das POLYGON nicht in alle Bereiche fliesen.
    Nur Bereiche die an ein PAD, VIA oder WIRE-Ende "andocken" können,
    werden an das POLYGON angeschlossen. Wobei es jedoch in mehrere
    Teile zerfallen kann, die dann mit Luftlinien verbunden sind.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Wo könnte solch eine Warnung auftauchen? Der DRC lief fehlerfrei durch.
    Peter
    Optimize4: 97.5% beendet. Polygone könnten in mehrere Teile zerfallen
    Danke f.d. Tip.
    Ich gebe ein:
    CHANGE ORPHANS OFF;
    CHANGE ISOLATE
    Christoph
    Peter
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Peter Feil schrieb:
    Danke für die Antwort!
    Peter
    Christoph
    Peter
    Peter Feil schrieb:
    Dear forum members!
    with this forum.
    Thanks in advance!
    Isn't there an english NG also?
    Ich hatte das auch letztens. Dann kommt aber eine Warnung, daß es
    "Inseln" geben könne, oder so ähnlich, nicht wahr?
    Christoph
