EAGLE Support (Deutsch) Schriftrichtung rotieren
  • Replies 8 replies
  • Views 1246 views
Janvi
Janvi over 14 years ago
Beim zurechtrücken der Bezeichungen in Bestückungsplänen rotiert Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten.
D.h. es gibt immer 2 Seiten einer Lese-Vorzugsrichtung. Bei Lohnbestückern führt dies regelmässig zur Produktion von Schrott,
weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden. Da die Bibliothek von unterschiedlichen Leuten kommt, ist die Pin1 Kennzeichnung
mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen Seite, Einkerbung, Kreis in der Ecke, schräge Ecke u.v.m. ziemlich kreativ.
Es ist mir selber auch schon passiert und man muß immer dreimal gucken und 5 mal um die Ecke denken. Daher gehen viele
Bestücker ganz einfach intuitiv nach der Schriftrichtung und bei allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch.
Jedenfall habe ich noch nie ein DIL-IC gesehen, welches verkehrt bedruckt gewesen wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das
Argument der Bestücker: Im Bestückungsplan steht die Bezeichnung ja auch falsch drauf, ich habe also richtig bestückt.
Wo kann man einstellen, daß die Rotation der Schrift "auf den Kopf" funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im
Kupfer, wenn z. Bsp. ein Nutzen kopiert wird und dieser dabei um 90 Grad gedreht wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise
auf dem Kopf, was beim setzen von Nutzen in einem Gerber Editor nicht passiert wäre.
    Am 01.02.2013 14:52, schrieb Tilmann Reh:
    Oliver Schumann schrieb:
    >> Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten
    >> links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen
    >> korrekt dargestellt. Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal
    >> das SpinFlag setzen?
    Kommandozeile:
    ROT SR0 <click> <click> <click> ...
    (Oder ggf. auch rechtsmausig auf Gruppe anwenden.)
    Tilmann
    Mit Gruppe geht nicht, weil dann die Gruppe als GROUP rotiert wird!
    Aber das ULP im Anhang kann das. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    spin-all.zip
    Kommandozeile:
    ROT SR0  ...
    Tilmann
    Durch Änderung der Ausrichtung der Textobjekte (Ursprung nach unten links) und setzen des Spin-Flag's wurde der Text nach dem drehen korrekt dargestellt.
    Wei kann man bei mehreren Objekten auf einmal das Spin-Flag setzen?
    PS: Das Bild in meinem vorherigen Post sollte nun zu sehen sein.
    Das ist leider nicht praktikabel. Hier das konkrete Problem.
    Sorry, dieses verkorkste Web-Interface bei element14 schafft es immer
    noch nicht, Bildanhänge korrekt zu den Newsgroups zu übermitteln.
    Mögliche Abhilfen:
    - direkt auf die Newsgroups zugreifen
    - das Web-Interface bei http://www.eaglecentral.ca/ nutzen, das
      funktioniert wenigstens einigermaßen
    - das Bild irgendwo ablegen und einen Link posten
    Tilmann
    http://static.isle-ilmenau.de/2013-01-31_140006.png
    Habe das gleiche Problem beim Erstellen der Fertigungsnutzen. Beim
    duplizieren und drehen der Schaltung um 180° werden die
    Beschriftungen nicht mit rotiert. Das führt dazu, dass man jede
    Beschriftung sowie den gesamten Bestückungsdruck kontrollieren muss.
    Das ist nicht akzeptabel. Gibt es eine Option, die dieses Verhalten
    verhindert?
    Wie ich schon schrieb: SPIN-Flag nutzen (jedenfalls im Board).
    Tilmann
    Beim duplizieren und drehen der Schaltung um 180° werden die Beschriftungen nicht mit rotiert. Das führt dazu, dass man jede Beschriftung sowie den gesamten Bestückungsdruck kontrollieren muss. Das ist nicht akzeptabel.
    Gibt es eine Option, die dieses Verhalten verhindert?
    Gruß, Oliver S.
    ISLE GmbH, Ilmenau.
    Eagle die Schriften nicht in allen 4 Winkelquadranten. D.h. es gibt
    ...was auch so richtig ist.
    Schrott, weil DIL-IC verkehrt rum bestückt werden.
    Du hast doch nicht etwa DIL-IC in unterschiedlichen Orientierungen im
    Layout?
    (Und selbst dann wäre das ein gutes Argument, den Dienstleister zu
    wechseln...)
    Kennzeichnung mit Strich auf der Längsseite, Strich auf der kurzen
    kreativ.
    Die einzigen Bibliotheken, auf die man sich verlassen kann (und die nach
    einheitlichen Regeln erstellt sind!), sind die, die man selbst erstellt hat.
    allen anderen mir bekannten Cad funktioniert das auch. Jedenfall habe
    wäre. Verkehrt bestückte wohl. Das Argument der Bestücker: Im
    Ausrede. In technischen Zeichnungen steht niemals die Schrift auf dem
    Kopf, egal wie herum ein Bauteil einzubauen (oder selbst beschriftet)
    ist. Zeichnungen sind immer von vorn oder rechts zu lesen.
    (Noch ein Argument, den Dienstleister zu wechseln...)
    funktioniert. Dieses Problem gilt auch für Schriften im Kupfer, wenn
    wird. Eine Cu-Schrift steht dann möglicherweise auf dem Kopf, was
    Und genau dafür gibt es das Spin-Flag beim Rotieren.
    HELP ROTATE erwähnt es und verweist auf HELP ADD. Dort siehe "Orientierung".
    (Gerade beim Anordnen von Nutzen verwende ich das auch häufig.)
    Viel Erfolg,
    Tilmann
