EAGLE Support (Deutsch) Eagle 6.5.0 auf Windows 8.1pro Probleme beim Speichern auf C:\Programme...
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 180 subscribers
  • Views 1048 views
geralds
geralds over 11 years ago
Hallo Alle,
Ich erstellte eine Lib Datei mit der Biblio. und speicherte sie ganz wie gewöhnlich,
so wie sie im Lbr Verzeichnis, die unter der Installation liegt.
Aber leider wird die gespeicherte Lib Datei nicht im Explorer angezeigt.
In der Eagle-Shell (Panel) schon, - also gespeichert auf C:\Programme\Eagle6.5.0\lbr\xxx.lbr
Der Explorer zeigt halt C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr /// weil dort halt das 32 bitige Programm hin installiert wird.
Das Komische dazu - die "Erstellt" Zeit ist jünger als die "Geändert" Zeit.
Wieso? Die Uhrzeit stimmt, das Datum auch, das Land auch.
-> Hinweis: ich habe mehrmals mit leichten Änderungen gespeichert,
um dieses Speichern verfolgen zu können, um zu sehen, ob sich was aktualisiert hat, oder nicht.
Weil ein einfaches überschreibendes Speichern nichts erkennen lässt, außer Speicher-/ Änderungszeiten,
die in den Dateieigenschaften angezeigt werden.
Dann speicherte ich mit "speichern unter" - eigens, echt "händisch" auf's  C, wird auch nicht im Explorer sichtbar.
Dann speicherte ich mit "speichern unter" auf ein anderes Laufwerk - zB D: - ! dort ist es sichtbar!
Dann schloss ich das Eagle. - und kopierte ich dieses lib File ins C: dort wo die anderen lib Files sind.
Siehe da! - es wurde ohne Meldung dorthin kopiert! - weil sonst ja die Meldung käme, "überschreiben" oder ähnliches.
Nun, ich entdeckte dies, als ich die Beta 6.5.4 durchprobierte. Dann spielte ich das Ganze mit der offiziellen 6.5.0er
Version nach. - Der Punkt, ich hatte früher die Datenfiles auf dem zweiten Laufwerk; D.
Jetzt momentan aktualisiere ich das System /XP auf 8.1 / und installierte eben mal schnell zum Arbeiten die wichtigsten Programme.
Mit der 7er Version arbeite ich nicht derzeit, kann das eben dort derzeit nicht nachvollziehen.
Was kann das sein? Es betrifft aus irgend einem Grund nur das C:
- Ist das Eagle, oder das Betriebssystem, mit eventuellen Rechten? Oder beides? - Ich bin Admin auf dem PC.
Grüße
Gerald
    Am 07.05.2014 00:38, schrieb Gerald Schwarz:
    Hallo Alle,
    gewöhnlich,
    Zeit.
    Grüße
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/111801
    Anhang:
    Das ist die typische Win Bevormundung image
    Dein Zeug wird unter xxx/users/ yyy gespeichert sein.
    Grundsätzlich "zersäge" ich meine Platte(n). Auf C:\ kommt nur das
    Betriebssystem und die Programme dorthin wo ich will.
    Über die Kacheln bei Win8.1 kann jeder denken wie er will. Ich habe mir
    den Desktop wieder aufgebaut. Für mich sind die Kacheln einfach zu
    unübersichtlich, und von mir aus können sich die Entwickler bei MS damit
    Wände damit tapezieren.
    Joern Paschedag
    0 Former Member over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 07.05.2014 07:08, schrieb Joern Paschedag:
    Was sich MS mit den virtuellen Pfaden, und dieser
    Rechteverhackstückelung seit Windows Vista (Win 7/8),
    im speziellen die Ordner "C:\Programm..." und "Eigene Dateien",
    gedacht hat, wird die Menschheit nie ergründen/erfahren. image
    Jedem Windows-Anwender kann man nur gratulieren, wenn sein XP so lange
    läuft, bis die Hardware den Geist aufgibt, und er keine Ersatzteile
    mehr bekommt, und MS hoffentlich bis dahin mit Win xx wieder auf den
    Boden der Tatsachen kommt.
    Übrigens Win XP läuft auch noch, nachdem MS keinen Support mehr dafür
    bietet, man muß nur den Netzschalter betätigen. image
    Und die Virenprogrammierer werden sich ja zum Glück auf Win 7/8 stürzen,
    also hat man als XP-Benutzer wieder ruhe von den Typen. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    0 autodeskguest over 11 years ago in reply to Former Member
    Nur muß man der Fairneß halber hinzufügen, daß das Abspeichern der
    gesamten Projektdaten im Programmverzeichnis (zumindest im Default)
    seitens EAGLE ebenfalls eine unglaublich schwachsinnige Idee war und ist.
    Man kann 7 (und in gewissen Grenzen auch 8) durchaus so konfigurieren,
    daß man vernünftig damit arbeiten kann.
    Dazu gehört allerdings eine strikte Trennung von Programmen und Daten
    (was auch schon bei (und vor) XP ausgesprochen sinnvoll war).
    Richtig, ohne Netz ist XP nach wie vor völlig unkritisch.
    Eine törichte und m.E. gefährliche Einstellung.
    Tilmann
  • geralds
    0 geralds over 11 years ago in reply to Former Member
    Ja, genau so ist es! Das ist Schrott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    C:\Users\Gerald\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Anwendungsdaten\Anwendungsdaten\Anwendungsdaten\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr
    Heute wollte ich das File sowieso suchen, - Besten Dank für den Hint.
    "Na gut, dann werde ich wohl andere Bandagen anlegen." image
    Ne, Spaß beiseite.
    Was kann da Cadsoft machen? So kann es ja nicht weitergehen.
    Es wurde ein komplettes Verzeichnis angelegt.
    Ich habe im Eagle nun die Verzeichnisse umgelegt.
    Aber was mache ich nach dem nächsten Update?
    Die Installation wird im jeweiligen Verzeichnis - nach Versionsnummer - gemacht.
    Dann habe ich auch mehrere Versionen auf der Platte, ohne dass ich das will.
    Dem Betriebsystem werde ich nun beibringen, dass es nix virtuell speichern soll,
    sondern in der Wirklichkeit bleibend speichern muss.
    - ich lebe ja auch in der Wirklichkeit, image oder??
    Aber das wird wohl auch nur bis zum nächsten Update halten, oder?
    --- Anderer Gedanke:
    Die News auf der Cadsoft Seite wurden damals mit dem Outlook Express runter geladen.
    Jetzt gibt's das nicht mehr.
    Im Outlook will ich nicht wirklich die New lagern.
    Gibt's da eine andere Möglichkeit die News - de und en - da runter zu bekommen?
    Grüße
    Gerald
  • geralds
    0 geralds over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Ja so iss es!!!
    image beides - Bevormundung, und Software.
    Aber ich bin halt ein MS "Fan".image
    Ich wollte heute eh danach suchen.
    Bitte siehe meine Antwort auf Alf's Beitrag.
    Grüße
    Gerald
    gewöhnlich,
    Der grundlegende Fehler liegt darin, daß in das Programmverzeichnis
    keine Daten gehören. Da hat CadSoft (schon immer!) absoluten Mist gebaut.
    Verlagere Deine gesamte EAGLE-Datenstruktur woanders hin (separates
    Unterverzeichnis, idealerweise sogar separate Partition), und ändere die
    "Directories" in EAGLE entsprechend. Ab dann sind solche Probleme
    grundsätzlich und prinzipbedingt vom Tisch. Auch die, die mit fehlenden
    Rechten zu tun haben (EAGLE läuft dann auch mit normalen Benutzerrechten).
    Zeit.
    Das ist (schon immer) völlig normal. Schon das Umkopieren einer Datei
    erzeugt einen neuen, aktualisierten "Erstellt"-Eintrag, während das
    Änderungsdatum von der Quelle übernommen wird. Daher zeigen die meisten
    Oberflächen auch nur den (einzig relevanten) Zeiteintrag für die letzte
    Änderung an.
    Die Rechteverwaltung funktioniert seit Vista anders als bei XP
    (Stichwort UAC) - damit wirst Du Dich auseinandersetzen müssen.
    Außerdem hat der Admin nicht mehr ständig die vollen Rechte, auch das
    ist anders als bei XP. Es ist manchmal etwas lästig (daher auch das
    häufige Gejammere), aber es hilft nichts - so ist es nun mal, man muß
    (und kann) sich damit arrangieren.
    Trenne erstmal sauber und vollständig alle Daten von den Programmen (das
    gilt für alles, nicht nur für EAGLE - idealerweise ignoriere auch die
    vordefinierten Anwenderdaten-Ordner von Windows und lege eigene
    Strukturen auf einer separaten Partition an), dann ist der größte Teil
    aller derartigen Probleme schon gelöst.
    Viel Erfolg,
    Tilmann
    Am 07.05.2014 09:10, schrieb Tilmann Reh:
    Nun ja, wir halten es da relativ demokratisch, und da viele
    Windows-Anwender genau das so wollten, wie MS das vor macht,
    wurde es entsprechend so eingebaut.
    Persönlich mach ich das ja schon immer anders als MS.
    C: Nur Das System.
    D: Nur die Programme
    E: Die Daten
    Dabei muß man allerdings den Programmen erst mal beibringen,
    daß sie sich nicht auf C: installieren sollen, was unter XP
    mit der "winnt.sif" extrem einfach geht. Unter Win 7/8 und dem
    AIK ist es mehr als grausam. image
    Zudem kann man ja beim Installieren der Programme auch in der Regel
    den Pfad ändern, z.B. nach "D:\pg\eg6". image
    Und auch den Update kann man über "D:\pg\eg6" drüber bügeln.
    Man sollte allerdings bestimmte Vorkehrungen treffen. image
    Dauert ungefähr 1 - 2 Tage, bis man alles so weit hat wie es sein soll,
    vor allem bei Win 8.
    Da sag ich nur "winnt.sif" bei XP image und AIK bei Win 7/8 ! image
    Deshalb ja auch das image
    Klar muß man trotzdem auf die Jungs aufpassen, aber die werden sich
    trotzdem hauptsächlich auf Win 7/8 stürzen, weil ja doch viele Anwender
    wechseln, vor allem die, die ständig das neueste "brauchen". image
    Und wer will schon einen Virus schreiben, der nur die Minderheit
    erreicht? Zudem kann ja der XP-Rechner vom Netzwerk abgestöpselt
    werden. Manche Anwender machen das. image
    Alfred Zaffran
    Nein, das Ablegen von Daten im Programmverzeichnis war noch nie üblich
    oder gar Windows-Standard.
    Daß die von MS vorgegebene Ordnerstruktur mit "Eigene Dateien" und
    "Anwendungsdaten" ebenfalls m.E. unsinnig ist, steht auf einem anderen
    Blatt. Aber wenn CadSoft sich an diese gehalten hätte, wären den
    EAGLE-Anwendern wenigstens die Probleme mit den Zugriffsrechten erspart
    geblieben.
    C: Nur Das System.
    E: Die Daten
    Ja, so mache ich das auch - gutes System. Wobei die Trennung zwischen C
    und D nicht so wichtig (ggf. sogar verzichtbar) ist.
    Tilmann
    Am 07.05.2014 10:57, schrieb A. Zaffran:
    Dann hätten Sie das vielleicht auch so machen sollen. Anwendungsdaten
    haben noch nie etwas im Programm-Verzeichnis zu suchen gehabt!
