EAGLE Support (Deutsch) Gateswap
  • Replies 16 replies
  • Views 2712 views
  • eagle
  • gateswap
  • append
Gateswap
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.
Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets. Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an und verbinde diese zu einem SO8 Package. Beim SO8 Package ist PIN5 und PIN6 das Drain vom ersten n-ch Mosfet und PIN7 und PIN8 das Drain von dem anderen Mosfet. D.h. ich verbinde jeweils diese Pins mit 'Append' miteinander. (Swap-Level von den jeweiligen Symbolen stelle ich natürlich auf 1) Im Schaltplan platziere ich dann diese beiden Gates. Wenn ich nun diese beiden Gates mit 'Gateswap' tauschen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung: "Kann Gatter 'Q1A' nicht tauschen, da der Pin 'D' an mehrere Pads angeschlossen ist."
Gibt es einen Grund, warum dies verhindert wird?
Bzw. wenn die Gates unterschiedlich viele Pads an einem Pin haben, würde ich das eventuell verstehen, aber wenn die Gates gleich viele Pads an den Pins haben, dann würde ich mir wünschen, dass man diese auch vertauschen kann...
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten...
Grüße...
P.S.: Wir benutzen momentan Eagle 6.4.0.
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 26.05.2014 11:23, schrieb Sergej Reisch:
    Am 26.05.2014 10:58, schrieb A. Zaffran:
    Ist an die Entwicklung weitergegeben.
    Super, wenn es dann behoben wird.
    Ich markiere mal das Thema als beantwortet.
    Viele Grüße...
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/114092
    Kurzer Nachtrag:
    Derzeit (EAGLE V6) ist es so, dass der Pinswap bei Bauteilen mit
    Pins, die an mehreren Pads angeschlossen sind, nur möglich ist,
    solange kein Layout erzeugt wurde. Sobald das Board exisitert,
    ist der Pinswap nicht mehr möglich.
    Ob, und wenn ja, wie und wann es hier eine gute Lösung geben wird,
    ist derzeit noch offen.
    Richard Hammerl
    Viele Grüße...
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 26.05.2014 10:17, schrieb René König:
    Am 26.05.2014 09:19, schrieb A. Zaffran:
    Senden sie mir doch mal ihre LBR.
    Gehen Sie ganz einfach so vor, wie ich es Ihnen bereits am Freitag
    gesagt habe. Es gibt keinen Grund, dass Ihnen die Anwender noch weitere
    Libraries zukommen lassen. Davon wird es nicht besser.
    Also: Öffnen Sie Ihr eigenes Schematic 'gateswap-beispiel.sch' vom
    23.05, 10:36 und geben "BOARD" ein. Die Abfrage, ob ein neues Board
    erzeugt werden soll oder nicht, bestätigen Sie bitte mit "Ja". Wechseln
    Sie nun zurück ins Schematic und versuchen den Gateswap erneut. Das
    funktioniert nicht. Und wenn Sie jetzt noch die zugehörige LBR benötigen
    aber nicht mehr haben, können Sie diese direkt aus der Zeichnung
    exportieren.
    Tatsächlich, am 23.05. hat es anstandslos geklappt,
    das Gate A war oberhalb von Gate B, und ich konnte es
    tauschen.
    Ich habe den Grund gefunden, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur
    den SCH, jetzt mit BRD kommt besagte Fehlermeldung.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    exportieren.
    Am 24.05.2014 13:01, schrieb Sergej Reisch:
    Hallo,
    da stimme ich René zu.
    Ich habe das jetzt zu Hause mit der 6.5.4 beta - light version
    ausprobiert (auch mit Ihrer FDS6890A.lbr). Ohne Board funktioniert es,
    sobald aber das Board erzeugt wird, geht es wieder nicht. Die
    Fehlermeldung ist die selbe, wie im ersten Beitrag beschrieben.
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Ich habe das jetzt zu Hause mit der 6.5.4 beta - light version ausprobiert (auch mit Ihrer FDS6890A.lbr). Ohne Board funktioniert es, sobald aber das Board erzeugt wird, geht es wieder nicht. Die Fehlermeldung ist die selbe, wie im ersten Beitrag beschrieben.
    Grüße...
    Hallo!
    Am 23.05.2014 10:36, schrieb A. Zaffran:
    Ich kann hier einen GATESWAP durchführen, anbei der SCH.
    Erzeugen Sie bitte mal ein Board aus Ihrem Schematic und probieren Sie
    den GATESWAP noch einmal -> Fehlermeldung.
    Gruß,
    René
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 23.05.2014 10:28, schrieb René König:
    Hallo!
    Am 23.05.2014 10:16, schrieb A. Zaffran:
    Anbei ein Beispiel einer LBR wie der Pinswap funktioniert,
    Entschuldigung, wen interessiert das? Hier ist die Rede von GATESWAP,
    und so steht es auch klar im Betreff. Das funktioniert mit Ihrer LBR
    nicht, ich bekomme hier weiterhin die im OP zitierte Fehlermeldung.
    Gruß,
    René
    Danke für den Hinweis René,
    ich war auch auf dem Pinswap Trip image
    Joern Paschedag
    Hallo!
    Entschuldigung, war ein Tippfehler, sollte GateSwap lauten.
    Damit funktioniert es tatsächlich.
    Allerdings benutzt der Anwender noch 6.4.0, hier wäre die V6.5.4
    (Beta) die bessere Wahl. image
    <http://www.cadsoft.de/betatest/>
    Mit der 6.5.4 und der LBR aus Ihrem vorherigen Beitrag in einem
    existierenden Plan funktioniert es nicht.
    Gruß,
    René
    Hallo!
    Gruß,
    René
    Alfred Zaffran
