EAGLE Support (Deutsch) Verwendung der Bibliotheken
  • Replies 12 replies
  • Views 2274 views
Hallo zusammen,
bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?
So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?
Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?
Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.
Danke
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 21.09.2010 15:17, schrieb Tilmann Reh:
    Solange Du nur liest, passiert auch nichts. Sobald Du auf ein solches
    Posting antwortest, siehst Du den Unterschied: Die Zitatkennzeichnung
    wird nur einmal pro Absatz gesetzt, man muß alles neu umbrechen. Es sei
    denn, Du zitierst gar nichts (wie im vorliegenden Fall), aber das ist
    auch meistens nicht sinnvoll.
    Denn wird dies nun ein Test. Übrigens wird auch der Cursor passend der
    Zitatebene beim Verfassen einfärbt, wenn man sich noch in einer der
    Zitatebenen befindet.
    >> Beim schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.
    Gut so.
    Tilmann
    Da laus' mich der Affe, entweder hab ich Tomaten auf den Augen, oder die
    Thunderbird-Programmierer haben die Einstellung zur Zeilenbreite nur
    noch in der about:config zugänglich gemacht...
    Gruß
    Ein User
    Ein User schrieb:
    da ich Thunderbird als Newsclient verwende kann ich die Diskussion
    bezüglich der Zeilenlänge nicht ganz nachvollziehen. image
    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um.
    Mein SeaMonkey - und vermutlich alle anderen Programme ebenso -
    natürlich auch. Allerdings erst bei der Fensterbreite, was nicht ganz so
    angenehm zu lesen ist. Es geht aber bei der Zeilenlänge weniger um die
    Lesbarkeit und mehr darum, daß die verschiedenen Zitatebenen einwandfrei
    erkennbar bleiben.
    Gut so.
    Tilmann
    Hallo alle beisammen,
    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um. Beim
    Gruß
    Ein User
    Am 16.08.2010 15:29, schrieb A. Zaffran:
    HELP USE (enter) erklärt doch alles. image
    Mir fehlt offensichtlich Dokumentation, denn ich kann hier keine
    plausible Erklärung finden. Wozu brauche ich denn nun USE, wenn EAGLE
    mich doch zwingt, sowieso immer alles zu USEn?
    Es geht einfach darum, Bibliotheken in die USE-Liste aufzunehmen, oder
    zu entfernen, je nachdem ob man bestimmte Bauteile von bestimmten
    Herstellern benutzen darf/kann/muß oder nicht.
    Das ist wirklich eine tolle Idee. Und wenn ich zufällig mal ein Bauteil
    außerhalb der USE-Liste finden will, führe ich erst ein ULP aus, dass
    sich die gerade geUSEten Libraries in einem Script merkt. Dann kann ich
    suchen. Danach führe ich das Script aus, damit wieder alles so ist wie
    zuvor. Idealerweise darf ich mir ein passendes ULP noch selbst
    erstellen. Ist das wirklich so einfach?
    Ich könnte natürlich auch zu jedem Projekt ein Script mitführen, wo ich
    dann die geUSEten Libraries per Hand eintrage. Das hört auch sehr
    komfortabel an.
    Aber vielleicht mache ich es auch einfach wie immer: Ich habe
    grundsätzlich solange immer alles in USE, bis EAGLE mir das Suchen von
    Bauteilen ermöglicht, die nicht in der USE-Liste zu finden sind. Bis
    dahin halte ich USE schlicht für nutzlos.
    Auch hier die Hilfe:
    HELP ADD (enter)
    Wie meinen?
    René König schrieb:
    Am 16.08.2010 10:34, schrieb Joern Paschedag:
    >> Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die
    >> Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.
    Michael schrieb doch, dass er das lÀngst herausgefunden hat. Die Frage
    ist doch jetzt aber, wozu man USE Ìberhaupt benötigt, wenn man sowieso
    immer alles in USE haben muss, weil man sonst offensichtlich nichts
    finden kann. Es fehlt ihm lediglich eine Suche, um gezielt USEn zu
    können. Aber das wird wohl in absehbarer Zeit nichts werden...
    Der "Default" ist alle in USE, dadurch findet man erst mal alles,
    vorausgesetzt der Suchbegriff entspricht dem gesuchten.
    HELP ADD (enter)
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    Michael Baldischweiler schrieb:
    danke für dein Feedback mit der Zeilennlänge. Ich würde esja gern
    tun, nur warum soll ich es tun, und was für ein Wert ist hier
    sinnvoll? Ich kenne hier dieses Forum noch nicht, drum gibte es beim
    ersten Mal eben diese Anfängerfehler.
    Das "Forum", in dem Du schreibst, ist gar keins - sondern nur ein (mehr
    schlecht als recht funktionierendes) Gateway zu den Newsgroups, in denen
    die eigentliche Diskussion stattfindet und wo die entsprechende
    Datenbasis liegt.
    Diese Newsgroups verwenden Techniken und Konventionen aus dem Usenet,
    daher kannst Du die dafür geschriebenen Hinweise nutzen. Ein guter
    Einstieg sowohl zu Newsgroups als solchen als auch zu den verwendeten
    Programmen und zum Verhalten als Teilnehmer ist hier zu finden:
    <http://einklich.net/usenet/usenet1.htm>
    Wenn Du das durchgearbeitet und beachtet hast, stellt sich auch die
    Frage nach der Zeilenlänge nicht mehr. image
    Tilmann
    Am 16.08.2010 11:35, schrieb Tilmann Reh:
    Joern Paschedag schrieb:
    >> Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein
    >> das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.
    Daraus wird wohl nichts, er hat über element-14 geschrieben...
    Dieses Webinterface ist noch schlechter als das von James Morrison. image
    Tilmann
    Sorry, hab ich übersehen, ist aber wenigstens ein Hinweis.
    Gruß / regards
    Joern
    danke für dein Feedback mit der Zeilennlänge. Ich würde esja gern tun, nur warum soll ich es tun, und was für ein Wert ist hier sinnvoll?
    Ich kenne hier dieses Forum noch nicht, drum gibte es beim ersten Mal eben diese Anfängerfehler.
    Danke
    Tilmann
    Michael schrieb doch, dass er das längst herausgefunden hat. Die Frage
    ist doch jetzt aber, wozu man USE überhaupt benötigt, wenn man sowieso
