EAGLE Support (Deutsch) verschieden starke Leiterbahnen eines Netzes?
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2414 views
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to hpvoelpel
    Hans-Peter schrieb am Sun, 21 October 2012 22:48
    Mein "Workaround" besteht darin, sowas von Hand zu routen.
    Der Autorouter hat sicher kein Problem damit, Leiterbahnen zu verlegen.
    Aktuell hat er das sehr wohl, deshalb mein Ursprungsbeitrag.
    Leiterbahnen sind Bauteile mit bestimmten Eigenschaften, manche davon
    im
    konkreten Fall vernachlässigbar, andere nicht. Ich möchte alle
    Bauteile
    selbst kontrolliert auswählen, einfügen und platzieren. Das kann ein
    Autorouter nicht.
    Dann brauchst du offenbar den Autorouter überhaupt nicht. Schön für
    dich.
    Ich dagegen verbringe meine Arbeitszeit lieber damit, nur die kritischen
    Leiterbahnen von Hand zu verlegen und den Rest den Autorouter machen zu
    lassen. Dazu ist er da.
    Keine Lust hingegen habe ich darauf, unkritische Leiterbahnen nur deshalb
    von Hand verlegen zu müssen, weil der Autorouter (noch?) nicht versteht,
    was ich will.
    Keine Lust habe ich außerdem auf einen DRC, der mich entweder mit Bergen
    von sinnfreien Warnungen überhäuft oder tatsächliche Probleme nicht
    erkennt.
    Eine Erweiterung so (oder so ähnlich), wie ich sie vorgeschlagen habe,
    würde beide Probleme beheben und (bestimmt nicht nur) mir die Arbeit mit
    Eagle um Einiges erleichtern.
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 20.10.2012 10:36, schrieb Matthias Urlichs:
    >> Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum
    >> Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht
    >> völlig trivial sind.
    Es geht mir aber weder um das eine noch um das andere; ich muss lediglich
    (a) Strom von A nach B transportieren und (b) einen Haufen kleinerer ICs
    mit Masse und 3.3V bzw. 5V versorgen.
    Der Autorouter hat mit Beidem ja wohl keinerlei Problem. Nur die
    Kombination geht halt nicht.
    Mein Workaround zu dieser Thematik besteht aus dem strategischen Platzieren
    von ein paar 0V-Widerständen bzw. einem dazu äquivalenten SMD-Bauteil,
    die die "Strom"-Leitungen mit den "digitalen" Versorgungsleitungen
    verbinden.
    Ob er die Leiterbahnen elektrisch sinnvoll verlegt? Hängt davon ab...
    Leiterbahnen sind Bauteile mit bestimmten Eigenschaften, manche davon im
    konkreten Fall vernachlässigbar, andere nicht. Ich möchte alle Bauteile
    Autorouter nicht.
    Grüße
    Hans-Peter Völpel
    verbinden.
    Am 17.10.2012 09:07, schrieb Hans-Peter:
    Am 16.10.2012 09:36, schrieb Matthias Urlichs:
    >> Hans-Peter schrieb am Mon, 15 October 2012 15:16
    >>> A
    >>> Für solche Layouts benutzt man auch keinen Autorouter.
    >> Ja, klar. Weil der Autorouter das nicht kann. Das ist aber eine
    >> Tautologie.
    >> -- snip --
    Nein, keine Tautologie, sondern eine Grundsatzentscheidung. Außer den
    Leiterbahnstärken fehlen jedem Autorouter noch ein ganze Menge anderer
    Informationen und vor allem Entwicklerwissen über die Funktion der
    Schaltung. Leiterbahnen sind Bauteile, die erst beim Routen entstehen
    und platziert werden. Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum
    Grüße
    Hans-Peter
    Kann man laut sagen. Der beste Autorouter sitzt vor dem Monitor image
    Joern Paschedag
    100% Zustimmung!
    Tilmann
  • hpvoelpel
    >> A
    Tautologie.
    -- snip --
    Grüße
    Hans-Peter
    A
    Tautologie.
    Ich habe einfach keine besonders große Lust, X verschiedene Layouts für
    die Stromversorgungen durchzuprobieren, um festzustellen, mit welchem sich
    der Autorouter am leichtesten tut. Mit ein bisschen Nachhilfe, zB so wie
    beschrieben, könnte er das selber.
    Es ist ja außerdem nicht so, dass man so ein Feature nicht auch
    anderweitig gut gebrauchen könnte. Ich habe hier lediglich meinen
    konkreten Fall geschildert.
    Außerdem geht es nicht nur um den Autorouter, sondern auch um den DRC. Die
    ganzen Features wie "Hochstrom-Leiterbahnen sollten voneinander vielleicht
    doch ein bisschen mehr Abstand haben als Busleitungen", um es salopp
    auszudrücken, kann ich so nicht nutzen, weil die Stromversorgung der ICs,
    auch wenn ich sie manuell route, das Autorouten der danebenliegenden
    Anschlüsse blockiert.
  • hpvoelpel
    Am 01.10.2012 13:54, schrieb Matthias Urlichs:
    Ja, auch. Aber nicht nur.
    Ich entwickle hier konkret eine neue Steuerung für einen Roboter. Der
    braucht breite Kupferverbindungen für seine Motoren und Servos. Es hat auf
    der Platine aber auch viel analoge Elektronik und einen Haufen ICs.
    Selbst wenn der Autorouter alle Pins und Pads in den "power"-Nets bis knapp
    vor die Chips / Bauteile mit 3mm Kupfer anfahren und dann eine
    Spezial-Design Rule für die letzten Milimeter aktivieren würde, käme er
    nicht weit, dafür ist die Packungsdichte zu groß. Zumal auf der Platine
    drei verschiedene Spannungen geroutet werden müssen.
    Mit einem Haufen manueller Vorarbeit bekomme ich diese Platine passabel
    geroutet, aber gerade in der Designphase würde es mir immens helfen, dem
    Autorouter einfach sagen zu können "dieser Pin/Pad ist zwar in einem Net
    der Klasse 'Hochstrom', aber tatsächlich muss er nur über eine Leiterbahn
    mit Default-Rule an dieses Net angebunden werden".
    Falls die perfekte Verbindung zwischen den "normalen" 'Hochstrom'-Pads
    nicht sowieso gerade dort vorbeiläuft.
    Grüße
    Hans-Peter
    Am 01.10.2012 11:40, schrieb Matthias Urlichs:
    Ich befürchte, Sie haben mich nicht verstanden.
    Soweit ich weiß, arbeitet Eagle doch so: Es ordnet einem Net (zB GND)
    insgesamt eine Netzklasse zu, und jeder Netzklasse insgesamt gewisse
    Designparameter (Mindestbreite von Leiterbahnen).
    Ich will nun den Autorouter dazu bringen, einige Massepins beim Autorouten
    mit breiten Leiterbahnen zu verdrahten, aber eben nicht alle. Das geht bei
    meinem Layout schon prinzipiell nicht (3mm breite Leiterbahnen erreichen
    keine einzelnen SSOP-Pins).
    Ok, verstanden, es geht also um das "verjüngen" der Leiterbahnen kurz
    vor dem PAD/SMD. Das ist noch nicht implementiert.
    Hier braucht es eine Erweiterung der Design-Regeln, damit der AR und
    der DRC sich entsprechend verhalten können.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
