EAGLE Support (Deutsch) DRC: Restring-Check vs. -Mangling, neuer Anlauf
  • Replies 7 replies
  • Views 1216 views
Hallo Alle,
ist es nicht wieder einmal Zeit, über die Probleme mit der
automatischen Änderung von Pads ("Restring") und der fehlenden
Überprüfung des Restringes zu diskutieren?
Vielleicht gibt es ja nach den vielen Jahren doch einmal eine Lösung.
Das Thema ist ja schon oft diskutiert worden, hier einige Threads:
<news:jaldo1l5k9p2dpctchg96df1091h4krqm4@news.cadsoft.de>
<news:fuiptm$dja$1@cheetah.cadsoft.de>
<news:gi958s$95a$3@cheetah.cadsoft.de>
Zusammenfassung:
Design Rule Check sollte wirklich nur prüfen und von den
Einstellungen für automatische Erzeugung/Dimensionierung von Elementen
getrennt werden. Das dürfte außer Frage stehen.
Ein schwerwiegendes Problem ist, daß es im DRC seit Eagle 4 gar keine
Überprüfung des Restringes mehr gibt. Cadsoft geht wahrscheinlich
davon aus, daß jeder Anwender die Automatik verwendet und deshalb
keine Überprüfung mehr benötigt.
Ich bin der Ansicht, daß ein Check auf Restring unverzichtbar ist,
da es Designs gibt, in denen die Automatik deaktiviert ist, z.B. weil
ein Teil der Pads oder Vias einen kleineren Restring haben soll als
die Mehrzahl der Pads/Vias.
Es wurden schon oft Situationen beschrieben, in denen man einzelne
Pads mit kleinerem Restring benötigt. Meistens handelt es sich um
Gehäuse mit kleinem Pinabstand oder Fälle, in denen eine bessere
Isolation zwischen den Pins erwünscht ist, z.B.
<news:ggh0hd$ma0$1@cheetah.cadsoft.de> und
<news:gqig0f$l6s$1@cheetah.cadsoft.de>
Auch das "Durchlaufen" von Kupferflächen ist ein Grund, manche Pads
kleiner zu machen.
Im Sinne einer besseren Fertigungsausbeute sollen diese kleinen Pads
aber nicht im ganzen Design gelten.
Mein Vorschlag von 2005 für eine einfache Abhilfe
<news:0h3mo1189l4gr10f0mslfh69bp00m0ckea@news.cadsoft.de> ist, daß die
globale Vergrößerung der Pads mit definiertem Durchmesser (nicht
"Auto") von der Größenvorgabe für Pads mit "Auto" Durchmesser getrennt
einstellbar wird, also:
  • Eine Einstellung für den Durchmesser von "Auto" Pads,
  • Eine separate Einstellung, um Pads mit vorgegebenem Durchmesser zu
vergrößern - wenn man das denn unbedingt will. Dort kann man dann 0
oder "As in library" einstellen, wenn man kein Pad-Mangling haben
möchte.
Und natürlich muß wieder ein richtiger Check der Restringe her!
Gerade, wo man jetzt Abweichungen "Billigen" kann...
Diese Methode ist zwar nicht so flexibel wie eine Einstellung "pro
Pad", dafür ist aber keine Änderung an der Datenstruktur erforderlich
=> relativ leicht umzusetzen und 100% kompatibel.
Eine Einstellung "pro Pad" und leistungsfähige Padstacks wären mir
natürlich lieber, aber das dauert wahrscheinlich noch etwas.
Servus
Oliver
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Wie wäre es denn damit:
    Im Dialog "Design Rules/Restring" wird eine neue Spalte eingebaut,
    in der die absoluten Minimalwerte der Restringe für die jeweiligen
    Layer eingegeben werden können. Ist dieser Wert 0, dann verhält
    sich alles so wie bisher. Ist der Wert ungleich 0, dann werden
    Pads mit vorgegebenem Durchmesser ungleich 0 gegen diesen Wert
    geprüft und Verstöße als Fehler gemeldet. Pads mit Durchmesser 0
    ("auto") erhalten wie gehabt automatisch berechnete Durchmesser,
    wobei zusätzlich der neue absolute Minimalwert automatisch eingehalten
    wird.
    Es ist keine Trennung von Designautomatikregeln und Designprüfregeln.
    Schon deshalb gefällt mir die Lösung nicht.
    Schwerwiegender ist aber, daß es eine unnötige Einschränkung bzw. ein
    Risiko darstellt.
    Nochmal das Beispiel: Die Mehrzahl der Restringe soll relativ
    großzügig dimensioniert sein (Ausbeute) , einige müssen aber aus
    speziellen Gründen kleiner sein. In diesem Fall wird man in zwei
    DRC-Durchläufen erst einmal auf den großzügigen Wert testen und
    kontrollieren, ob Elemente ohne Zwang diese Werte unterschreiten. Dann
    testet man auf das absolute Mindestmaß.
    Wenn jemand jetzt "Auto" Restringe verwendet und vergißt, die
    Designregeln wieder hochzustellen, werden alle seine Auto-Pads kleiner
    als erwünscht.
    Also nochmal nachdrücklich die Bitte nach einer vollständigen Trennung
    von Automatik und Prüfung.
    Das fordern viele Nutzer seit der Einführung von Eagle 4, und ein
    Blick in die Newsgroups zeigt Ihnen, daß viele Benutzer von der
    aktuellen Methode "irritiert" sind.
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    wird.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Der "Design Rule Check" macht auch nur das - er prüft image
    Dazu verwendet er die Design-Regeln. In diesen Regeln sind alle
    für das Design nötigen Angaben drin, auch die, die die nicht geprüft
    sondern für die Berechnung der Pad-Durchmesser benutzt werden.
    Sorry, unter Check verstehe (nicht nur) ich etwas anderes.
    Ich teile die Ansicht, daß Voreinstellungen für irgendwelche
    automatischen Mechanismen (z.B. Design Rule /Settings/) strikt von den
    Parametern zur Prüfung (DR /Check/) getrennt werden sollten.
    Beispiele aus der Praxis gibt/gab es genug, sie wurden auch hier immer
    mal wieder genannt.
    Vielleicht würde das auch die immer wiederkehrenden Fragen von Leuten
    reduzieren, die im DRC alles, aber keine global wirkenden Einstellungen
    erwarten.
    Das hieße also, die bisherigen Restring-Parameter gelten künftig nur
    noch für Pads mit Durchmesser 0, und über einen neu zu schaffenden
    Schalter kann man bestimmen, ob Pads, die einen Durchmesser ungleich
    0 haben ggf. vergrößert werden sollen (default) oder einen DRC-Fehler
    erzeugen, wenn sie kleiner sind als der Wert, der sich durch die
    Restring-Parameter ergäbe.
    Ich halte das mal so für die Version 6 fest.
    Das wäre schonmal ein Fortschritt - wobei ich noch gründlicher
    nachdenken müßte, wo evtl. Fußangeln liegen.
    Aufgrund der ganzen Restring-Problematik hat bei mir bisher *kein
    einziges* Bauteil den Pad-Durchmesser "Auto" (0)...
    Tilmann
    diese Designregeln sind z.Zt. wenigstens falsch benannt, denn sie
    befinden sich im Menüpunkt "Layout prüfen".
    Ob diese Vermischung wirklich sinnvoll ist? In den vergangenen
    Diskussionen bezweifelte nicht nur ich das.
    Restring(-Automatik), Layers, Shapes, Supply und Masks gehören m.E. in
    einen anderen Dialog als die Überprüfungen Clearance, Distance, Sizes
    und natürlich die z.Zt. fehlende Restring-Prüfung.
    Ich dachte eher an vollständig getrennte Einstellmöglichkeiten
    (Durchmesser) für "Auto" Pads und zwangsvergrößerte Pads.
    In jedem Fall sollte die Vorgabe für die Prüfung getrennt möglich
    sein. Vielleicht will man ja "Auto" Pads größer machen als das Minimum
    für den Test: Der Test ist schließlich der absolute Grenzwert, und die
    automatischen Pads können größer sein als das erlaubte Minimum.
    Außerdem lasse ich den Test oft mehrfach mit unterschiedlich scharfen
    Werten laufen: Erst schaue ich mir die "harte" Grenze an - kein
    Element darf darunter liegen. Dann prüfe ich (zur Ausbeuteoptimierung)
    mit schärferen Werten, also größerer Restring, größere Abstände etc.
    Hier dürfen durchaus "Fehler" auftreten, aber ich bekomme die
    Gelegenheit, unnötig kleine Strukturen zu korrigieren.
    Also, wen ich die Wahl hätte, würde ich drei Einstellmöglichkeiten
    anbieten: Dimensionen für "Auto" Pads, für Zwangsvergrößerungen und
    für den Test.
    Und ich dachte schon, in Version 6 bekämen wir echte Padstacks, damit
    wäre die Problematik gründlicher erschlagen.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hello Oliver Betz !:
    Na ja - wirklich eine gute Zeit das ganze Kombi-Instrument Namens "DRC"
    zu diskutieren ...
    Ich persoehnlich verwende seit langer Zeit kein AUTO-Diameter. Der Grund
    dafuer ist meistens kann ich einfach nicht den Restring mit der
    verfuegbaren Formel vernuenftig definieren. Ausserdem moechte ich das
    Element-Design auf das Element anpassen und nicht auf das Projekt !
    Abgesehen von der oft falschen Darstellung im Library-Editor (der weiss
    doch ja nicht, was er anzeigen soll :-D !!! ).
    Das andere Problem ist ein Error-Heu - der oft entsteht wenn z.B. eine
    Leiterbahn aus vielen Segmenten den Fehler generiert ... Ich weiss es
    ist nicht einfach solche Fehler zu gruppieren, aber alle Fehler-Paare
    anzuzeigen macht die Kontrolle dann sehr muhesam - und das ist eine
    potenzielle Fehlerursache, weil innerhalb z.B. 500 Fehler etwas leicht
    uebersehen werden kann.
    Und vielleicht doch Platinen Design-Optionen statt Teile der DRC ...
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
  • kcadsoft
    Hallo Alle,
    Zusammenfassung:
    möchte.
    Klaus Schmidinger
    Oliver Betz schrieb:
    Hallo Alle,
    Servus
    Oliver
    Ich schliesse mich dem an.
    (Wieder mal)
    Wolfgang
