EAGLE Support (Deutsch) Abstand zwischen Signal und Polygon
  • Replies 9 replies
  • Views 1959 views
Hallo....
mal wieder ein Problem: Bei meinen Entwürfen und den fertig gelieferten
Platinen gibt es einen unterschiedlichen Abstand zwischen Leiterbahnen,
Lötaugen, Vias und der umfließenden Massefläche als Polygon. Das hat zur
Folge, dass gerade bei SMD-Bestückung auf der Platine Anschlüsse zur Masse
fehlen, die im Entwurf vorhanden sind. Unter DRC CLEARANCE stehen dort alle
Werte auf 8mil. Wenn ich jetzt den Wert WIRE erhöhe, kann ich den Effekt in
Etwa nachbilden, aber nicht zu 100%.
Wie sind denn da die "Grundeinstellungen"?
mfg Iwo
    Hello Björn-Iwo Schulz !:
      Koennte es sein, dass Isolate des
    Polygons kleiner als ca. 0,5 mm war ???? Das sollte man vermeiden !!!!!
    Ich werde die Werte mal auf 10mil hoch setzen.
    Viel zu wenig. Besser waere 0,4 bis 0,8 mm !!!!!!
    Wurde von der Firma erstellt. das werde ich mal versuchen.
    Also hier ist der Hund begraben.
    Mein Tip - vor dem definieren der DRC Regel frage den LPH .....
    Solche Sachen, wie recht kleine Isolate Abstaende (Hr. Zaffran - bitte
    aufpassen !!!) fuehren dann entweder zum Aerger des LPH oder zu einer
    Aenderung wie in Deinem Fall. Beides sollte nie passieren.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Hmmm, kaum moeglich, wenn DRC keine ungerouteten Signale gemeldet hat ....
    Hat er nicht. Die Massepolygone schließen in meiner Vorlage auch die
    Masse-Pins mit ein. Auf der Platine habe ich aber breitere Abstände zwischen
    Leiterbahnen, Pins, Vias und den Massepolygonen, als in meiner Vorlage.
    Werte auf 8mil.
    Wenn zufaelleig dieser Wert als Polygon Isolate genommen wurde, die
    meisten LPH nehmen das recht ungerne. Koennte es sein, dass Isolate des
    Wenn ich das gut verstanden habe, die Platine sieht anders aus, als das
    Design ?????
    Richtig.
    Hast Du die Filme selbst erstellt oder hat das der LPH gemacht ??? Falls
    der LPH - frag ihn bitte was er in den DRC geaendert hat ...
    mfg Iwo
    Hello A. Zaffran !:
    zur besseren Lesen unnoetiges raus !
    Das Problem liegt daran, dass Dimension genauso behandelt wird, wie
    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate
    Wert genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist
    das voellig korrekt.
    Machen Sie doch bitte mal eine Tabelle nach Ihren Angaben mit den Werten
    und wie sich die Werte gegenseitig verhalten sollen.
    OK. Allerdings das wichtigste ist - Dimension nicht als ein leitendes
    Objekt betrachten.
    Und eigentlich hier ist der Hund begraben - solange einige Leuge nicht
    wahr nehmen, dass auch Plastikgehaeuse in der Elektronik verwendet
    werden, auch Plastikschrauben, werden wir nach wie vor einigen umgehen
    muessen ....
    Ich verstehe das Problem nicht.
    Tut mir leid image
    1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so
    gut wie kein Abstand,
    Stimmt. Es wirs aber immer auch Isolate dazu addiert !!!!!! Haben Sie
    das vielleicght (wieder) vergessen ????
    aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn
    durch einen HOLE oder aus der Platine heraus verläuft, soll die
    Leiterbahn durch die Bohrung, dann nimmt man einfach ein PAD oder eine
    VIA und das Kupfer ist an die Bohrung voll angeschlossen.
    Sie muessen das nicht wiederhort schreiben. Das ist logisch. Unlogisch
    ist nur ein Punkt : bei der Polygonfreirechnen wird bei dem Abstand
    Kupfer/Dimension dummerweise immer ein Isolate addiert. Und Dimension
    ist nicht immer leitend und ist keinesfalls Kupfer !!!!!!
    Falls jemans ein leitendes Gehaeuse hat, kann doch die Umrisse in beiden
    Kupferlayern zeichnen. Dann wird alles logisch geprueft.
    Nochmals : ich moechte nur eine Kleinigkeit anders haben (ab besten als
    Option in DRC Menu) - Abstand Polygoin zu Dimension wird OHNE addieren
    des Isolate gerechnet. Weil es gat nichts zum isolieren ist !!! Kann
    aber sein - und deshalb vielleicht ein Attribut fuer das Polygon oder
    sogar grobal in DRC sinvoll waere.
    Alles. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, was ich denke/brauche ?
    Ufff, wie lange werden wir darueber noch diskutieren ?????
    BTW, so ein Verhalten wie Sie jetzt preaesentieren, ist IMHO das
    groesste Problem in den Diskussionen mit CadSoft team :-\ !
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    http://www.complex.org.pl/
    e14 Contributor over 18 years ago
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Richard Hammerl !:
    Man kann dem Polygon ja über den Isolate-Wert (CHNAGE ISOLATE)
    einen Mindestabstand vorgeben, der gegenüber allen Kupferelemente,
    Quatsch, sorry .....
    die vom olygon umschlossen werden, eingehalten werden soll. Der ist
    dann gößer als die vorgegebenen Mindestabstände in den Design-Regeln.
    Hmmm, ich benutzte Eagle seit xxx Jahren und diese Regeln kenne ich (zu)
    gut.
    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate Wert
    genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist das
    voellig korrekt.
    Eigentlich ich nutuze oft kein Dimension ...
    muessen ....
    Ich verstehe das Problem nicht. 1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so
    gut wie kein Abstand, aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    gut.
    voellig korrekt.
    muessen ....
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Es gibt da noch den Isolate-Wert für Thermal-Symbole. Der ist steht
    standardmäßig auf 10 mil (==> Design-Regeln, Supply-Tab, Isolate für
    Thermals). Dieser Wert betimmt auch die Länge der Thermalstege bei
    Polygonen.
    Kann es sein, dass der LP-Hersteller daran etwas verändert hat?
    Ihc habe schon einige Male mit meinen  LPH (3 unterschiedliche Firmen)
    gesprochen.
    Alle sagen, dass die Mondestabstaende sollen nicht an Polygone verwendet
    werden. Und falls moeglich - die Paltine soll mit etwas groesseren
    Abstaetden geroutet werden, weil die technischen Probleme damit
    wesentlich kleiner werden.
    Das ist der Grund,w arum ich die Abstandsregel fuer Polygone als
    unlogisch und teilweise unbrauchbar halte. Besonders Abstand Polygon zu
    Dimension. Das ist ein Fehler IMHO !!!
    Gruss
    Richard Hammerl
    Polygonen.
    gesprochen.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
  • Richard_H
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Hallo....
    mfg Iwo
    Polygonen.
    Richard Hammerl
    Werte auf 8mil.
    Design ?????
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
