EAGLE Support (Deutsch) Card-Edge
  • Replies 11 replies
  • Views 2067 views
Card-Edge
An die werte Community
ich befasse mich im Moment mit einem Projekt, welches über einen
Card-Edge gesteckt werden muss.
Da ich mich noch nicht sehr lange mit Eagle auseinandersetze (früher
Orcad), weiss ich nicht, wo ich beginnen soll.
Ich habe über eine neu anglegte Library ein neues Package erstellt.
Über den SMD-Button, wollte ich die Pads erstellen. Leider erreiche ich
aber nicht die nötige Grösse.
Des weiteren bin ich mir nicht sicher, in welchem Layer ich diese
erstellen soll (falls es dann geht image, da die Flächen schlussendlich
vergoldet werden müssen.
Ich bedanke mich im Vorhinein für die wertvollen Tipps.
Grüsse aus der Schweiz
Pascal Enz
    Hans Lederer schrieb:
    Knut Schottstädt schrieb:
    - angefräste Kontakte mit blankem Kupfer im Winkel der Phase genügen
      nicht immer der gewünschten Qualitätsanforderungen. Eine möglichst
      kleine Fehlstelle ist da sicher ein Kompromiss.
    Man lernt dazu.  Das sind zwei Argumente,  wobei IMHO das zweite
    schwerer wiegt.  Bei meiner Variante (volle Breite bis zur Kante) sehe
    ich dafür den Vorteil,  dass die Kupferkante mit angefast wird und der
    Gegenkontakt nicht über eine steile Ätzkante kratzen muss.
    Die Geometrie der Strukturkanten vom Leiterbild hängt vom
    Herstellungsverfahren ab. Steile Ätzflanken sind schon möglich, aber
    scharfe Kanten oder gar Grate  (von Unterätzungen) sollte es im
    Kontaktbereich nicht geben. Nach dem "Finish" (Oberflächentechnik) schon
    gar nicht.
    Das widerspricht auch allem was ich bisher aus professioneller Fertigung
    gesehen habe. Mehr oder weniger steile Flanken (positver Flankenwinkel)
    mit abgerundeter Kante zur Kontaktfläche hin trifft es im allgemeinen ehr.
    MfG Knut
    <besserwiss> Abgeschrägte Kante = Fase mit F / zeitlicher Verlauf u.ä. =
    Phase mit Ph / Gefäß für Blumen = Vase mit V </besserwiss>   image
    Na ja, mit Ph ist es auf jeden Fall eine Erscheinung, eine
    kontinuierliche oder sprunghafte Entwicklung. image
    Es soll mir alles recht sein, solange es einen schrägen Verlauf nimmt.
    Zur Not darf das auch ein Blumengefäß im Hundertwasser-Stil sein. Dann
    natürlich besser nicht auf einer Leiterplatte. bg
    MfG Knut
    Carsten schrieb:
    das habe ich aber anders gelernt! Wenn man den Kamm so breit wie die
    Kontakte über die Kante hinaus zeichnet, muß der Fräser hinterher "viel"
    Kupfer wegfräsen. Das haben die LP-Hersteller in der Regel nicht gern.
    Man lernt dazu.  Das sind zwei Argumente,  wobei IMHO das zweite schwerer wiegt.  Bei meiner
    Variante (volle Breite bis zur Kante) sehe ich dafür den Vorteil,  dass die Kupferkante mit
    angefast wird und der Gegenkontakt nicht über eine steile Ätzkante kratzen muss.
    Grüße,  Hans Lederer
    Carsten schrieb:
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> wrote in message
    news:gm6i5e$vp2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ach so, für den Verbindungskamm.  Ja, günstiger wegen DRC. Dann
    sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass
    man die etwas von der Kante weg schieben kann und die Kontakte
    nachher trotzdem bis zur Fräskante vor gehen.  So sollte der DRC
    dann komplett zufrieden sein.
    So sind auch meine Informationen.
    Es gibt noch zwei weitere Aspekte, die eine Rolle spielen:
      Gar keine Phase ist ein anderer?
    - Kämme mit voreilenden bzw. zurückliegenden Kontakten sind so nicht
      zuverlässig möglich. Hier funktionieren auch dünne Anbindungen
      an der Kontaktvorderkante zumeist nicht.
    MfG Knut
    Dann sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass man
    die etwas von der
    Kante weg schieben kann und die Kontakte nachher trotzdem bis zur Fräskante
    vor gehen.  So
    sollte der DRC dann komplett zufrieden sein.
    Grüße,  Hans Lederer
    Moin,
    Gruß
    Carsten
    Dann sollte man den Kamm auch so breit zeichnen wie die SMDs,  so dass man die etwas von der
    Kante weg schieben kann und die Kontakte nachher trotzdem bis zur Fräskante vor gehen.  So
    Grüße,  Hans Lederer
    A. Zaffran schrieb:
    Zum vergolden benutzt man den t/bFinish-Layer,. Hier wird die Fläche gezeichnet die später
    vergoldet wird. Beispiel: con-pc.lbr - IBM16BIT.PAC | PCI_BRD.PAC
    Sind diese Layer eigentlich rein informativ (sprich: würde da eine Textmitteilung / ein Anruf
    auch genügen),  oder werden die zu einer Filmherstellung o.ä. benutzt?  Wer kennt sich genauer aus?
    Beim Stoplack erscheint es mir allerdings besser,  wenn der gesamte Steckbereich davon frei ist
    (sonst könnten je nach Toleranz evtl. Kontakte vom Stoplack abgehoben werden) - deshalb noch ein
    großes RECTANGLE darüber.
    Grüße,  Hans Lederer
    Grüße,  Hans Lederer
    Carsten schrieb:
    Daß sich über die SMD-Pad-Funktion leider keine beliebig großen Pads
    erzeugen lassen, ist Cadsoft schon lange bekannt.
    Zitat Eagle-Hilfe:
    Der SMD-Befehl plaziert einen SMD-Anschluss in einem Package. Die Eingabe der Länge und Breite vor dem Plazieren ändert die Größe des Smds. Die Parameter werden in der aktuellen Maßeinheit angegeben. Sie dürfen maximal 0.51602 Zoll (ca. 13.1 mm) betragen.
    War früher weniger,  jetzt sollte es zumindest für Card-Edge aber reichen.
    Wenn nicht:  Das SMD an den Rand setzen,  so dass es etwas darüber hinaus hängt,  und dann mit
    identischer Wire-Breite davon weg routen,  so dass es übergangslos 'verlängert' wird soweit wie
    nötig.  Danach je ein einziges großes RECT in den Stop-Layern über den gesamten Verbinder legen.
      Nicht vergessen:  im Package für diese SMDs Cream abschalten!  Die sollen ja nicht verlötet
    werden.
    Ganz zum Schluss außerhalb der Kontur mit Wires dann den Verbindungskamm fürs Vergolden legen
    (das sollte der Hersteller aber nach Absprache auch selber machen können).  "Stecker-Gold"
    bestellen!
    Grüße,  Hans Lederer
    Wie groß sollen denn die SMDs werden? Eagle kann bis 13.1mm Kantenlänge.
    gezeichnet die später vergoldet wird.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
