EAGLE Support (Deutsch) DRC Konzept
  • Replies 20 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2223 views
DRC Konzept
Hallo Eagle User und CadSoft,
nachdem ich jahrelang mit der Version 3.50 gearbeitet habe, nutze ich jetzt
V4.16. Der Versionssprung ist grundsätzlich sehr positiv zu sehen, mit
folgender Ausnahme: Das Verhalten des DRC.
Mit gelindem Entsetzen musste ich feststellen, dass der DRC (Design Rule
Check) mein Board nicht nur gemäß Designregeln überprüft, sondern ggf.
modifiziert (z.B. Restring)! Ich empfinde dieses Verhalten als eklatanten
Konzeptionsfehler. Ich weiß, warum ich ein Layout so und nicht anders
gestalte und erwarte von einem DRC, dass er mich auf eventuelle formale
Designfehler hinweist, aber nicht eigenmächtig und zudem völlig
intransparent (keine Warnung, kein Log) in mein Layout eingreift.
Mein Vorschlag: Für das jetzige Verhalten, so es gewünscht ist, sollte eine
andere Schaltfläche im DRC Fenster existieren, z.B. 'Korrigieren' oder
'Anpassen'. Zusätzlich sollte die reine Überprüfung im obigen und
eigentlichen Sinne eines DRC möglich sein.
Gruß
Thomas
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fuqp8e$5ne$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 04/24/08 21:41, Thomas Adelt wrote:
    Schade dass von Ihnen, also CadSoft, hierauf keine Reaktion mehr erfolgt.
    Ich hatte die Hoffnung, dies in der angekündigten Version 5 zu sehen.
    Wir haben momentan alle Hände voll zu tun mit den letzten Vorbereitungen
    zum Vertriebsstart der Version 5.
    Außerdem ist lediglich im "support"-Forum eine möglichst schnelle
    Raktion unsererseits zu erwarten (es sei denn, ein anderer User hat
    die Frage bereits beantwortet). Hier im "suggest"-Forum sammeln wir
    Vorschläge, die wir bei gegebener Gelegenheit evtl. aufgreifen.
    Sie können die Thematik gerne mit anderen Usern hier diskutieren,
    aber bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir uns nicht an der
    Diskussion beteiligen (zumindest nicht im Moment).
    Vielen Dank für Ihre sachliche Stellungnahme, die ich selbstverständlich
    respektiere. Ihre Antwort lässt mich hoffen, dass mein Anliegen im Hause
    CadSoft zumindest nicht tot ist.
    Gruß
    Thomas
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    erfolgt. Ich hatte die Hoffnung, dies in der angekündigten Version 5 zu
    sehen.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    "Thomas Adelt" <th_adelt@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fulche$8h4$1@cheetah.cadsoft.de...
    eine andere Schaltfläche im DRC Fenster existieren, z.B. 'Korrigieren'
    oder 'Anpassen'. Zusätzlich sollte die reine Überprüfung im obigen und
    Stellen Sie die Restring-Parameter Min und % auf 0, so wie unter
    Shapes - Roundness Min und % ebenfalls auf 0.
    Evtl. Distance - Copper/Dimension auf 0.0001mm und speichern Sie es
    unter default.dru.
    Dies trifft leider nicht ganz die Problematik. Mit solch einem *.dru
    lassen sich die o.a. Parameter nicht mehr sinnvoll prüfen, weil sie auf
    praxisferne Werte gesetzt werden müssen.
    Die Möglichkeit über die Design-Regeln das Board zu beeinflussen ist
    eine Möglichkeit, die man aber auch abschalten kann.
    Aber nur auf obigem Wege mit den entsprechenden Einschränkungen, oder?
    Manche Anwender sind froh über diese Möglichkeit das Layout
    beeinflussen zu können, vor allem wenn man Prototypen von Hand
    erstellen muß ist es eine einfache Sache ohne daß man die Packages
    in der LBR bearbeiten muß.
    Das ist auch eine sinnvolle Alternative, keine Frage. Aber eben eine
    Alternative und nicht die einzige Möglichkeit. Deshalb schlug ich ja im OP
    die klare Trennung von 'Anpassen' und 'Check' vor. Warum ziehen Sie nicht
    diese naheliegende und methodisch klare Trennung in Betracht?
    Gruß
    Thomas
    Hello Tilmann Reh !:
    Ich habe mich dafür entschieden, in der Bibliotheken den Durchmesser zu
    definieren, also keine "auto" Funktion zu verwenden.
    Kein einziges meiner Bauteile verwendet den "Auto" Durchmesser bei Pads.
    Bei mir gillt dasselbe !!!! Und nicht nur fuer meine, fuer die
    importierten auch.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Tilmann
    Als erstes stimme ich der Trennung von 'Check' und 'Änderung' erst mal zu.
    BTW: Letztlich geht es hier um die Wiedereinführung der
    Restringüberprüfung!
    Ein Tip für Leute, die im Board keine Änderungen haben wollen:
    In erster Linie geht es bei den Änderungen um die Restring-Breite, soweit
    ich das verstanden habe.
    Auch Pads mit vorgegebenem Durchmesser werden vergrößert, sofern man
    nicht die Mindestwerte in den Designregeln kleiner setzt (der
    Vorschlag von herrn Zaffran weiter oben).
    Servus
    Oliver
    Mathias Neusch
    Tilmann Reh schrieb:
    (Es wäre schön, von CadSoft wenigstens mal eine Stellungnahme zu diesem
    Konzept und den vorgebrachten Argumenten zu hören.)
    Genau. Ein "Ich sehe da kein Problem" und dann auf die Erwiderungen
    hin kein Kommentar mehr finde ich sehr unbefriedigend.
    Ich dachte dabei auch eher an eine Stellnahme von Herrn Schmidinger,
    nicht von Herrn Zaffran.
    dachte ich mir schon *)
    Servus
    Oliver
    *) das war mal wieder meine "provokative Ader" - SCNR
    Tilmann
    Tilmann Reh <tilmannreh@despammed.com> schrieb:
    Full ACK.
    Daß seit vielen Jahren (V4) der DRC den Restring nicht mehr testen
    kann halte ich für sehr eine schwerwiegende Einschränkung, und für
    mich ist es absolut unverständlich, daß das in V5 nicht korrigiert
    wurde.
    Aber dieser Fehler passiert Cadsoft immer wieder. Es wurden dem Anwender
    kritische Features und Automatismen aufobtruiert, ohne diese mit annehmbarem
    Aufwand und vertretbaren Konsequenzen umgehen zu können.
    Die Automatismen sind vermutlich den CAD-Dummies gezollt - aber auch ich
    frage mich, ob man die Profis darüber vernachlässigen darf. Selbst wenn
    Darf man nicht, verbreitet sich aber immer mehr. Unser Auto nimmt z.B.
    das Gas weg, wenn ich gleichzeitig Bremse.
    diese Leute für CadSoft einen guten Teil des Umsatzes ausmachen, kann
    man solche Funktionen doch auch "profi-verträglich" gestalten, ohne den
    Anfängern ihre Voreinstellungen oder auch Automatismen zu nehmen.
    So ist es.
    Servus
    Oliver
